Мисля, че прочетох почти всичко изписано за термостатите и температурите за Г3 ABU, но така или иначе остават съмнения за конкретния проблем. Купих си голфчето преди 7 месеца и термостата беше за смяна, сложих Валер и ми загряваше за 10 мин. до 90 градуса, независимо градско или извънградско. Преди седмица след извънгардско каране от около 30 км. температурата изведнъж падна на 70 градуса. От тогава не се вдига повече. Купих нов термостат и го смених, обаче сега колата мнооооооооого бавно загрява и отново трудно достига 90 градуса. Пипах долния маркуч, студен е, тоест не е отворен новия термостат. На място, загрява до 90 градуса едва след 15-20 минути и се включва перката. Новия термостат е MotoRad, но не мисля, че проблема е оттам. Между другото парното си работи безотказно още на 5-тата минута. Предварително благодаря за отговорите
Смених термостата и отново не загрява......Г3 ABU
Здравейте колеги,
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
ABD и АBU протича около термостата....тръбата в която седят е с едни нарези, които след третата смяна и стягане на термостата се прецакват и започват да пропускат по малко водица, което е пагубно за работната температура....писано е по темата....
ако сте сменили:
термостат
сигурни сте в таблото
нов и сигурен датчик темп
Остава само трабата и фланеца след нея.....обща цена 30лв...не купувайте 15 термостата като мен....
ако сте сменили:
термостат
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 14:03, променено общо 1 път.
