Golf MK4 Ксенон 4300к или 5000к съвет
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: Ксенон Голф 4 4300к или 5000к съвет
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 09 ное 2010 20:10
Смущения баце смущения .... как се получават не питай мен,не съм инжинера правил голфове :063: :beer
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 09 ное 2010 20:12
Да пайнер ми е сд-то,дори пробвах с едно по-нов модел и с него има смущения !
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 09 ное 2010 20:15
Незнам колега :( Нямам си на идея как може да се оправи това :shock Аз имах 2 , един колега от форума и той ми се оплака от това... и за сега решение нямам :| Може би смущението е от баластите ....
п.п Мисля пак да си взема пайнер :screwy
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 09 ное 2010 20:16
Dorian написа:Добре де толкова много мнения прочетов и само аз ли имам ужасните смущения на радиото като пусна ксенона?
Моя е Луксима от първите с дебелия баласт и в какво ли не го увивах и винаги си има смущения на радиото,захранване за антена сложих и пак същата работа :twisted:
Кажете при вас как е със новия премиум кит и някой ако има с дебелите баласти дали и при него е така.Имам няколко приятели с ксенон като моя и те имат същите ядове с пращенето катп се кара на пуснат ксенон и радио.
Смущенията идват по мрежата ! :D Корпуса на баласта е метален и е достатъчно да го замасиш , но смущението идва по самия захранващ кабел и се разпространява по цялата ел. мрежа в колата . Може би трябва да се използва някакъв тороиден феритен дросел на захранвате към баласта , но незнам дали ще помогне . Нека ползващите премиума на луксима да сподели дали и при тях е така , но мисля ,че и там ще го има проблема ! Явно има решени някакво ,защото при фабричните ксенони няма смущения ...май :?:
А относно марката на радио-апарата :D , просто съвременните машинки ,било то пайнер или майнер са с доста повече и по-"нежна" електроника от дядовците си касетофоните и от там са доста по-чувствителни към смущения !! :mrgreen:
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Вто 09 ное 2010 20:21
Добре де, само Пайнер ли се смущават? Как са на Сони, Алпайн? На фабричният ксенон как е решен проблема?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 09 ное 2010 20:21
MaRtiNsKi написа:Смущения баце смущения .... как се получават не питай мен,не съм инжинера правил голфове :063: :beer
Смущенията се получават от импулсния високо-волтов генератор в баласта и няма значение дали е на Голф или Трабант , все тая !!!
Последна промяна от achodemo на Вто 09 ное 2010 20:23, променено общо 1 път.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 09 ное 2010 20:22
С доста по-скъпа техника !!!!
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 09 ное 2010 20:24
Установено от мен е,че този проблем е само при Пайнер!!!! Имал съм и Сони и LG при тях няма смущения... тва е положението ...
Колегата по-горе мисля,че е прав за замасяването... За това колега ако баластите ти са закрепени директно към купето един съвет :) Откачи ги и ги постави върху някаква изолация,пусни си ксенона и виж дали ще има пак смущенията :да:
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 09 ное 2010 20:29
Под замасяване се има в предвид точно обратното !! Даване на маса на корпуса на баласта ,като по този начин се получава екран блокиращ обаче само ел.магнитните вълни излъчвани от баласта ,но не и тези по кабела !!!
lachizar
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 10:47
Мнениеот lachizar » Вто 09 ное 2010 20:48
Аз нямам смущениа или поне несъм забелязал а мойто радио е kenwood(миксер) :D :D
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 09 ное 2010 20:51
То проблема като гледам е в ксенона не в музиката.
lachizar
Мнениеот lachizar » Вто 09 ное 2010 21:04
KirilGeorgiev написа:То проблема като гледам е в ксенона не в музиката.
май така излиза
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 09 ное 2010 21:20
lachizar написа:
май така излиза
Това е 100% сигурно !
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 09 ное 2010 21:27
В едно от темите пишеше че намотаване на домакинско фолио на кабелите помагало.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Вто 09 ное 2010 21:47
Проблема ,колеги е в баласта. Той работи на килохерци честота.Спасението е екранирани кабели.Трудна работа за сеченията които търсим :D Друго решение на въпроса са филтри на входа на музиката,но трябва да се изчисляват а не просто феритно трафче и давай.Стоп ерор кабела е да лъже електрониката но не и да предпазва от смущениа.Номера с гаранцията ме спира да си правя експирименти с ксенона.Иначе гарантирам че мога да го направя много подобре от повечето оторизирани сервизи.Изключвам Ваското 1 .Там все още кусур не съм намерил за разлика от прехвалени сервизи дет кат не свършат нещо кършат пръсти кат някой гайдарджии и не викат ами само това можем а думат повече от това не може да се направи .Замасяването на корпуса на баласта не е решение на проблема,екранирани кабели също не.Филтър на входа на захранването на устройството дето е проблемно.Това е.Поздрави :beer
