Golf 4 - Настройка на Ел. огледала - местят се и двете?
grozmaistor
Регистриран на: Чет 21 май 2009 14:30
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.6SR AKL
Re: Ел. огледала на Голф 4
Мнениеот grozmaistor » Сря 22 юни 2011 12:53
pedalchobaba написа:На моя Голф означенията са като тези на снимката долу. И работеше според означенията L - ляво, R - дясно. Никакви "синхронизации" и "екстри". Когато е в едно от тези положения не е необходимо да задържаш джойстика. Слагаш го на едното от двете и със страничното му натискане в която и да е от посоките се корегира положението на огледалото на което сочи. След това коня отиде в реката.
Намерих книжка, защото нямах, и такова нещо, което Харалампи пише за синхронизация, не открих.
Продължавам да твърдя, че това е бъг на модула и който, каквото и да ми говори не може да ме убеди по никакъв начин в обратното. Не е възможно на три коли да работи по един и същи начин и след някаква интервенция да се промени на две от тях. Като чета мненията преди мен, виждам, че не съм само аз. Опитвам се да открия в Мрежата как да си върна първоначалното положение, но едиственото, което открих до момента в един руски сайт е, че оправия няма, трябва да се подмени модула на управление с нов. А той сигурно струва колкото колата.
Друг е въпроса, че на "ъпдейтнатите" ми коли, синхронизираното въртене на огледалата не е съвсем точно.
Здравейте,
тук и аз реших да се намеся. От известно време следя темата и главно спора между педалчобаба и харалампи, който спор ми е интересен, но и забавен защото е в границите на нормалното общуване.
Искамд а споделя че последния коментар на педалчобаба напълно го подкрепям по отношение на таова че съвсем същото се случи и с моята кола. В последвстиве мой приятел който си купи пасат 5-ца започна да ме убеждава че всъщност винаги е било така и че е е екстра която не съм бил осъзнал. Истината за мен е че наиситна работеха поотделно не синхронизирано, а и бутонът ми изглежда по същия начин както на снимката на педалчобаба. По принцип ми харесва идеята за синхронизация на двете огледала но имам съмнения че не работи съвсем читаво - тоест като ги връщам май не се връщат какот са били. Това ще го проверя допълнително.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 22 юни 2011 13:00
Колега Haralampi, твоята кола откъде е внесена? Може би има разлики в колите за различните пазари. Примерно, голфовете в Белгия много често имат волан, който у нас е много непопулярен, даже почти не се срещат коли с него. Възможно е ектрата да е типична само за определени страни. Моята Бора е швейцарска и в книжката екстрата си е описана съвсем ясно. Някой път ще я сканирам, за да покажа, че не си измислям. Иначе при мен като врътна джойстика в посока L или R, той си остава в тази позиция и няма нужда да се задържа.
И това пак не обяснява защо при някои колеги дълго време огледалата се регулират по отделно и в даден момент изведнъж тръгват двете заедно.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 22 юни 2011 13:16
icefire написа:Колега Haralampi, твоята кола откъде е внесена? Може би има разлики в колите за различните пазари. Примерно, голфовете в Белгия много често имат волан, който у нас е много непопулярен, даже почти не се срещат коли с него. Възможно е ектрата да е типична само за определени страни. Моята Бора е швейцарска и в книжката екстрата си е описана съвсем ясно. Някой път ще я сканирам, за да покажа, че не си измислям. Иначе при мен като врътна джойстика в посока L или R, той си остава в тази позиция и няма нужда да се задържа.
Leverkusen :)
И при мен екстрата е описана пределно ясно и конкретно. В немските форуми обаче също споменават, че не при всички Г4 е така "по рождение". Може би е екстра включена само в някой пакети или пък от определена година нататък....
Но за мен фактът, че е описана изрично в инструкцията, а и това, че при почти всички VAG коли от този век е така, а при някои както дадох пример и снимка по-горе - е и изрично обозначено на джойстика - е напълно достатъчен за да спрем да го наричаме "бъг" и "проблем" независимо по руските форуми какво пише и кой майстор какво бил казал, защото иначе и климатроника е бъг, който ако смениш модула с такъв от климатик - ще се "оправи" mhihi
Иначе не знам защо при мен не се задържа... или дефект или отново разлика между модел-годините...
icefire
Мнениеот icefire » Сря 22 юни 2011 13:43
Ако не се лъжа, в моята книжка ектрата е със звездичка, т.е. не всички модели я имат. Само че това пак не отговаря на въпроса защо при някои просто се появява от нищото, при това няколко години по-късно, и то след смяна на акумулатор или някакъв друг ремонт по управлението на огледалата.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 22 юни 2011 13:49
icefire написа:Ако не се лъжа, в моята книжка ектрата е със звездичка, т.е. не всички модели я имат. Само че това пак не отговаря на въпроса защо при някои просто се появява от нищото, при това няколко години по-късно, и то след смяна на акумулатор или някакъв друг ремонт по управлението на огледалата.
Вероятно настройка запаметена някъде, която по някакви причини в даден момент се рестартира...
Иначе мога да си представя, че Г4 без ел. огледала я няма тази екстра със сигурност, да ;)
marty_205
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 18:32
Автомобил: vw touran TDI
Двигател: BKC 1900
Re:
Мнениеот marty_205 » Сря 27 юли 2011 22:06
dogggg написа:"лявото мести и дясното"-и при мене е така,нема да се коркаш това е нормално,по-скоро преди си имал проблем(с джойстика за управление може би).
не мога да се съглася с това.като купих колата миналия октомври(за 2010г. става въпрос)всяко огледало си работеше нормално-и чак сега(май2011 г.)се "повреди" джойстика ,според теб(или п.т. "се е оправило") Ако беше така "тъпите германци" нямаше да слагат две позиции за отделно регулиране , а една :screwy
marty_205
Двигател: BKC 1900
Re:
Мнениеот marty_205 » Сря 27 юли 2011 22:31
kipi написа:
nadasdi написа:
so.sec написа: не би трябвало да е кой знае какво.
Гледах един Мерцедес само с изгасването на мотора се прибраха...
И там винаги ще е разликата, че той така си е излязъл по подразбиране от завода, докато при Фолксвагените минава екстра последен клас...
пп срам как обърках името на марката, така ми се завъртяла в главата, така я написах. хубаво че в бисерите ме няма :lol:
За марката си наистина за бисерите :lol: :wink: Като го прочетох си викам - тоя човек сигурно на майтап го е пуснал ама що кавички поне не е сложил :D направо се опулих! :shock Като чуя някой да почва с "Фолц" направо ми идва да му дам един Фалц в главата :lol:
Имам познат с Пежо 307 2003та - при него с заключване на колата се прибират. мисля си че може би е била предлагана за Голф 4 (ако въобще!) едва за модел 2004!
в you tube има качени клипове ,че след препрограмиране на ключа за запалване , при Touran от 2003 нататък и Golf iv след заключване на вратите се прибират огледалата и обратното И в Автотрейд я има тази услуга ,но струвала над 180 лева.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Въпрос за ел. огледала голф 4
Мнениеот pedalchobaba » Чет 28 юли 2011 15:39
Писал съм го и преди. Този джойстик като резервна част, се предлага само с четири позиции. Който е с такъв, значи по някаква причина през годините на съществуване на автомобила е сменяван, но това нищо не означава.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 25 дек 2011 0:34
Моя джойстик е междинен на тези с 4 позици
1.L
2.0
3.R
4.символ за огледалата(явно автоматично прибиране)
Как става подгряването като нямам символ?С копчето за задното стъкло ли?!
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 25 дек 2011 0:38
:да: със задното.То и да има Символ ако не е заложено в инсталацията няма как да стане така за да подгрее
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 25 дек 2011 0:50
red.devilll написа::да: със задното.То и да има Символ ако не е заложено в инсталацията няма как да стане така за да подгрее
...щото постоянно ше грее и ше става страшно...има логика :beer
А защо не ми се прибират огледалата автоматично тогава?
И като нямам символ на джойстика сигурно ли е,че с копчето за задното стъкло се включва за огледалата или нямам подгряване на тях въобще?
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 25 дек 2011 1:38
Даскала™ написа:
пускаш подгрева на задното стъкло и след около минута ако са са нагряли огледалата значи работят,ако не търси им проблема.
и да имаш символ на копчето а нямаш моторчета в огледалата,а доколкото съм запознат голф 4 нямат никога няма да се приберат.същото е да сложиш на Москвич емблема от Мерцедес и да стане Мерцедес :beer
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 25 дек 2011 9:33
red.devilll написа:пускаш подгрева на задното стъкло и след около минута ако са са нагряли огледалата значи работят,ако не търси им проблема.
Вечер поне се вижда,че е пуснат подгрева на стъклото - самото копче свети,но през деня често се забравя и най-вероятно предния собственик си е карал цял ден така и ги е прецакал....
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 25 дек 2011 16:24
сваляш стъклата и проверяваш с прбна лампа дали идва ток до тях ако идва утиваш в някой магазин и купуваш стъклата те са по 15лв бройката нови
vankicha
Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Проблем с ел.огледала Голф 4 1.6 sr
Мнениеот vankicha » Пон 02 яну 2012 12:32
От скоро съм собственик на Голф 4 1.6 sr.Проблема е че не мога да си настроя страничните огледала.Като дам на L се мести дясното а като е на R се местят и двете заедно scare.Мисля си за разменени букси(макар че повечето са направени да влизат по един начин) или просто копчето бърка командите а може и алармаджията да е осрал нещо :twisted: Като я пробвах в автосалона мисля че работеха коректно.И дугото нещо е че не знам как им се пуска подгряването.Като натисна копчето(това до аварийните светлини) тръгва само задното стъкло.
