Golf MK4 Тампони на стабилизираща щанга
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
- Местоположение: Бургас
Re: Тампони на стабилизираща щанга Г4
имах подобен проблем с прихлопването , слад много търсене и проверки на цялата ходова част - оказа се калпави накладки отпред . Пластините които ги държат в апарата да не мърдат омекнали и накладката се разхожда в апарата .Сваляне , разтегане на пластините , всичко се оправи до следващия път. ATE и Textar имат по корави пластини и сладващите ще са такива .Поздрави
- joker
transform написа:Изчетох темата, всички се оплакват само от скърцане. При мен също го има това леко скърцане, но има и едно прихлопване като дъска, което се чува отпред и се съмнявам да не би да е от тях. Получава се при по-малки неравности(дупки), а в по-големите когато колата се клатушка го няма, поне така съм забелязал, при спиране и тръгване също не се чува. Въпросът ми е - при тези тампони, само скърцане ли се получава или е възможно и подобно хлопане?
Само скърцане...поне в началото.Провери си накрайниците на кормилните щанги....и биалетките.....
transform написа:
Колега същите симптоми оказаха се биалетките !
- spipi
- Регистриран на: Пон 08 юли 2013 21:14
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
При мен няма скърцане,а само тропане/тъп звук/. Всичко отпред съм сменил,останаха само тези тампони.Като ги сменя ще споделя мнение.
Весели Празници!
Прословутото скърцане,ужас
Само двата тампона ли да сменям или и гривните?
Понеже тук чета различни мнения
И къде в Пловдив могат да ми ги сменят коректно
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Възможно е да тропа (хлопа) от тези тампони. Когато купих колата след няколко хиляди км се появи хлопане при каране по много разбит или черен път. След смяната на тампоните хлопането изчезна. Историята после е описана в тази тема - скърцане и т.н.
- spipi
Да се похваля,днес смених въпросните тампони и всякакви видове шумове и тропания изчезнаха.Като лодка е нищо не се чува,а колкото до смяната 15мин. на тампон
Интересното беше,че на десния имаше втулка която остана на щангата и не можах да я сваля,но и така стана,явно левият е бил сменян.Успех на всички.
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
От този тампон с гърбицата колко мм е или има няколко вида по големина на диаметър?
- spipi
Re: Golf MK4 Тампони на стабилизираща щанга
Знам за два размера(18 и 20мм.) май имаше и трети(22мм.)но за него несъм сигурен.Провери твоите какви са.Аз си взех и двата размера,с договорката,че който ми е излишния да го върна.Успех
Favorite777
- Регистриран на: Сря 25 юни 2014 17:41
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Плевен
В момента имам абсолютно същия проблем(всички симптоми са точно както ги описал колегата) и мислех че ми е хлабаво таблото но след проверка се оказа че всичко си е наред с него. Също проверих и тампоните на окачването тези на щангата и биалетките но не открих проблеми. Ще съм благодарен на всеки който ме насочи какво друго да проверя.
ПП Проблема при мен се оказа че не е от ходовата част а в таблото(въздуховод).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
