Golf MK3 проблем с парното
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: проблем с парното на голф 3
Мнениеот Iezekil » Съб 16 ное 2013 20:21
Не вярвам.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 16 ное 2013 21:01
Аз пък вярвам!
Вероятно термостата ти е напълно изправен, трябваше да стоиш на място докато не започне да загрява и долния маркуч и тогава да погледнеш колко градуса е температурата. Може и докато караш като видиш, че наближава 80 градуса да спреш и да пипнеш долния маркуч трябва още да е напълно студен при изправен термостат.
Ако термостата ти е изправен двигателя е нормално да загрее за около 5км извънградско без включено парно. В градски условия и с включено парно ще загрява много по-бавно.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 16 ное 2013 22:31
Камене,аз не вярвам да е термостата.
Ти вярваш,но според теб е напълно изправен?Има противоречие.
Според мен човека е долял поне 2,5-3 литра антифриз.
Колата е имала доста въздух,който е пречел на показанията на датчика.Това е характерно с рязко и видимо местене на стрелката,изведнъж показва,че е загряла.По същия начин се хваща и липсващата капачка и антифриз-спираш на светофара и стрелката започва да примърдва на тласъци надолу.
Та на първо каране колицата се е обезвъздушавала.Ако има проблем с термостата то нямаше да стигне 90 градуса.
Друг е въпроса,че моята кола за 5 км. извънградско вдига 70гр в това време.Градско за същото разстояние ще е на 90.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 16 ное 2013 22:50
Iezekil написа:аз не вярвам да е термостата.
Трябваше да напишеш в какво не вярваш в предишния си пост :exclaim
Аз писах, че вярвам, но и аз не съм уточнил в какво точно вярвам :mhihi :mhihi
Дано колегата не се обърка от вярващите и неверниците :cool
Kingsix
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 13:28
Мнениеот Kingsix » Нед 17 ное 2013 11:54
Вярвам ви :)
subofer
Регистриран на: Вто 23 окт 2012 19:55
Мнениеот subofer » Пет 03 яну 2014 21:31
мога ли да сваля клапите без да разглабям цялото табло колата е г3 с климатик
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пет 03 яну 2014 21:33
Не
snuri
Регистриран на: Вто 28 юни 2011 20:17
Мнениеот snuri » Чет 30 яну 2014 18:08
Здравейте имам проблем с парното на голф 3 1.8 АБС мотор.Колата загрява на място до 90градуса и перката се включва,но парното духа почти студено.Къде да търся проблема...
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 30 яну 2014 18:15
Клапи колега,да не им е изпадал дунапрена,свали таблото и провери.Другия вариант е радиатор на парното ,виж дали пасажерската стелка не е мокра.Термостата също е вариянт .
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 30 яну 2014 18:23
subofer написа:мога ли да сваля клапите без да разглабям цялото табло колата е г3 с климатик
Не можеш да ги свалиш но можеш да ги облепиш (малко е незгодия но е възможно)
Това за голф 3 без климатик но ми казаха че и с климатик пак ставало.
snuri
Мнениеот snuri » Чет 30 яну 2014 18:26
Daniel Kuntov написа:Клапи колега,да не им е изпадал дунапрена,свали таблото и провери.Другия вариант е радиатор на парното ,виж дали пасажерската стелка не е мокра.Термостата също е вариянт .
Дунапрен няма всичко е с тиксо там мин. година смених и радиаторчето.Има вода на предната и задната седалка,но не е антифриз(едвали има толкова в колата)водата е около 2 пръста и мисля че влиза от предния капак.Скоро смених и въздушния филтър...
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 30 яну 2014 19:10
99%, че проблема ти е в новото радиаторче, смени го още веднъж този път със старо и оригинално. 1%, че клапите ти са се разлепили или нещо не се движат както трябва.
snuri
Мнениеот snuri » Пет 31 яну 2014 9:17
Снощи проверих маркучите към радиаторчето,входящия е леко топъл,а изходящия почти студен.Явно водата не циркулира както трябва.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 31 яну 2014 11:41
Да не е задръстено, пробва ли да го промиеш с маркуч от чешмата? Ако имаш газ, да не би заради изпарителя да ти стига малко вода до радиаторчето.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 31 яну 2014 18:02
Палиш колата на студено и вадиш изходящия маркуч от парното за секунди,трябва да има яка струя.После вадиш входящия.Така най-лесно се разбира проблема дали е в радиатора или преди него.Внимавай да не си умиеш очите.
Или направо си сменяй радиатора,то ясно,че е задръстен.Но пък горния тест ще ти потвърди циркулацията през него и през помпата...Това упражнение можеш да направиш за по-сигурно на угасена кола,викаш някой да държи буркан под маркуча и завърташ 2 пъти на стартер,после същото пред тръбата изходяща на радиаторчето.Дебита ако е наред трябва да е еднакъв и да го има разбира се.
