Колеги, какъв двигател за Голф 3
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Re: Колеги, какъв двигател за Голф 3
Мнениеот Nikkolay » Чет 30 апр 2009 9:02
handycam написа:
Vw_wV написа::oops: Имам въпрос относно двигателите 1,8 бензин на Голф 3 : Колко вида такива двигатели има, и само АБС ли е 1,8 моно 90 к.с., - и от коя до коя година се произвежда
1,8 90 к.с. - ABS(11.91-07.95), ADZ(10.94-10.00),ANP(12.97-10.00)
1,8 75 к.с. - AAM(08.91-10.00), ANN(12.97-10.00)
мерси колега :mrgreen:
Щото гледам в мобилето Голф тройки 1,8 90 коня, а ги пишат, че са пълни инжекции. Явно става въпроса за ADZ и ANP моторите
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 30 апр 2009 10:26
Vw_wV написа:
handycam написа:
ADZ и APN моторите са моноинжекции.
погледни тука :
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... toren.html
ТРАНСПОРТЕР
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 21:15
Мнениеот ТРАНСПОРТЕР » Пет 01 май 2009 22:23
Колега съгласен съм с другите 1,8 ABS.Имам го от 3 години на газ е и не съм имал никакъв проблем.Извън градско ми дава 8 на 100 при 100-120км/ч и включен климатик, натоварен.В момента си продавам моя защото ми трябва нещо 6+1.Никак не ми се разделя с него но няма как.Ако проявяваш интерес............,голфа е много стегнат.Има леки външни забележки. :D
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Съб 02 май 2009 8:27
Всеки ден пътувам по 200 км - само ГАЗ
трябва вече да си се убедил - ако ще е Голф3
1,8 90 к.с. - ABS
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Съб 02 май 2009 9:23
:mrgreen: b То след толкова хвалби как няма да се убедя за 1,8 АБС :deal
Явно няма грешка тоя мотор :Mr Green Fun :banana
Само ме притеснява, че трудно ще намеря читав, все пак това е кола на 15-16 години.
:bowdown 1,8 АБС 90 к.с. :bowdown
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Съб 02 май 2009 9:39
Vw_wV написа::mrgreen: b То след толкова хвалби как няма да се убедя за 1,8 АБС :deal
Не виждам какво те притеснява.Моя е вече на почти 17 години и е пушка :D .Като имаш на предвид,че преди това е каран 4 години от едно младо пишлеме,което го е юркало яко.И все пак му е останала душа на този железен двигател :bowdown
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 02 май 2009 9:42
и аз съм с 1.8 90к и преди карах същия мотор и сам мн доволен вземи си и ти няма да съжеляваш
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Съб 02 май 2009 9:51
xalerrelax написа:и аз съм с 1.8 90к и преди карах същия мотор и сам мн доволен вземи си и ти няма да съжеляваш
Търся брат, дано да си намеря запазено голфче.
Искам да питам - какви са им спирачките на тези коли - дискове или барабани. И имат ли АБС :roll:
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 02 май 2009 10:25
Търси GT изпълнение. Те имат задни дискови спирачки, ABS, MFA (бордови компютър), ел.пакет, седалки с висок страничен борд (някой му казват плиткото рекаро :Mr Green Fun ) и други екстри. Външно можеш да го различиш по малкия спойлер (сенник)на 5тата врата (вдига 5 коня mhihi), декоративни вежди на калниците, прагове, широки лаистни на вратите с надпис GT, двуцевка, лети BBS 15ки (ако не са свалени). Ето тук е обяснено какво включва това изпълнение:
http://doppel-wobber.de/wbb2/Modell_260_VW-Golf-GT.html
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Съб 02 май 2009 12:05
Много често срещан проблем при 1.8 моно е това, че прегрява и духа гарнитура на главата, така че като купуваш такава кола гледай колко градуса държи като загрее, кога отваря термостата, кога пуска първа и втора степен на перката :idea: :!:
иначе мотора е хубав и много евтин за подръжка и ремонт, частите му струва левчета.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Съб 02 май 2009 16:11
niikoo_1 написа:Много често срещан проблем при 1.8 моно е това, че прегрява и духа гарнитура на главата, така че като купуваш такава кола гледай колко градуса държи като загрее, кога отваря термостата, кога пуска първа и втора степен на перката :idea: :!:
А кога трябва да отваря термостата, и кога пуска перката.
Трябва на свободна скорост на 800-900 оборота на отворен капак да чакам да видя дали ще загрее и ще пусне перката ли :roll: :oops:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 02 май 2009 16:25
термостата отваря на 87 градуса, перката включва първа степен на 95 градуса, втора степен на 102 градуса.може и да я караш, по-бързо ще загрее.след това спри отвори капака и гледай при каква температура ще се пусне перката.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 02 май 2009 19:34
Vw_wV написа:
сегашния моя лично е отзад с барабан но аз съм доволен как спира няма абс и имам една бела на главата по малко :) с тия термостати е голям филма като я купих беше на цяло отворен стрелката си беше забила на 1-то отделение после купих един уж мн хубав и по скъб и ся дига към 70 -80 градуса но ме мързи пак защото мн разглобяване има и ще кара така
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Съб 02 май 2009 22:50
handycam написа:термостата отваря на 87 градуса, перката включва първа степен на 95 градуса, втора степен на 102 градуса.може и да я караш, по-бързо ще загрее.след това спри отвори капака и гледай при каква температура ще се пусне перката.
не трябва ли да си седи на 90 градуса стрелката, не е ли това нормалното.... :roll:
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Съб 02 май 2009 23:37
Трябва, на моят ABS, зиме, лете винаги си държеше 90C, термостата е сменен веднага като го взех заедно с обслужването ;)
