Съвет в избора на нов акумулатор за Голф2 1,6 75коня
renault_19
Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
Местоположение: sofia
Re: Съвет в избора на нов акумулатор
Мнениеот renault_19 » Чет 15 авг 2013 17:56
@ivako
Стига де колега, дай да носим и един двигател в багажника ако нещо потрябва..
И аз мога да разкажа същата история как с 44ката един път умрях на едно кръстовище (оказа се проблема в комутатора,ако не се лъжа) та изтеглих се от кръстовищто на стартер, седях над час на аварийки и габарити и музика като през това време въртях 100 пъти я на бензин я нагаз,докато криво лево видя че всички кплани отварят и че нямам искра на свещите, докато дойдат и докато ме издърпаха до нас минаха още два часа на аварийки ,музика и габарити.После на другата сутрин пак няколко опита за палане и пак 1 час на аварийки до сервиза и там още въртене докато се види какво става и акумулатора не падна.
Хората са си казали за този двигател толкова ампер часа и това е,дай да сложим направо от камион акумулатори цял багажник да има и барбекю да си пуснем някъде. 90 ач на бензинов двигател ... :stumm
spears
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
Автомобил: VW VENTO
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: Varna
Мнениеот spears » Чет 15 авг 2013 18:47
аз съм с български мисля че бяха варненски ЕХСИДЕ 62ах е здраво куче излезе :mhihi падал му е тока до краи и само да го възбудим и е бомба без да се презарежда и т.к. :mrgreen
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 15 авг 2013 18:57
Старт е моя мн добър :beer
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Чет 15 авг 2013 19:15
Сега не мога да избера какъв акумулатор да си купя ........ Едни викат западните карат по 2 3 години и умират българските са най-добре други обратното. :x :(
joker
Мнениеот joker » Чет 15 авг 2013 20:57
Milenkatara написа:Сега не мога да избера какъв акумулатор да си купя ........ Едни викат западните карат по 2 3 години и умират българските са най-добре други обратното. :x :(
Само дето никой не казва как му е алтернатора....и как му е запалителната система...колко върти за да запали и т.н.Който пали на 1 оборот и има читав алтернатор той има добър акумулатор.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 авг 2013 21:13
Bai Sando написа:От стари ел. майстори съм слушал,че голям акумулатор не може да се зареди пълноценно с по-малък алтернатор.Примерно от 55а/ч сложиш 90 а/ч а,алтернатора е 60 да речем.За това и при дизелите алтернаторите са по 120 А а на бензинките 75/90.Не споря,че е грешно понеже доста хора съм виждал да карат с по-големи акумулатори и проблеми нямат.
За това си слагам какъвто са ми предписали от завода. :th_up
Тук не съм мн съгласен . Зарежда се без проблем . Просто помисли за вариант такъв, да речем при палене са изразходвани 5Ач от акуто , без значение дали е 55Ач или 105 Ач - толкова са разходвани .И при зареждането му от алтернатора се връщат пак тези 5 амперчаса .Алтернатора се справя без никакъв проблем . Давам за сведение един от моите Транзит-и .Оригинал си беше с един акумулатор 76 Ач , сложих му втори - пак такъв,на отделна стойка ,паралелно вързан към първия . Никакъв проблем :th_up зареждаха се напълно и двата , така го продадох.
П.п. и не при всички дизели , динамата са по 120 А :smile знам ,че го каза риторично :th_up при базови каляски, "бедни" от към ел.консуматори , дори и с големи мотори ,си имат малки генераторчета ( масово около 70А)
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 15 авг 2013 21:21
то тва си е правило номер едно,колкото повече-толкова повече,важи и за батериите даже
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 15 авг 2013 21:24
Не споря :th_up Пиша това което съм чул от дърти майстори. :biggrin
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пет 16 авг 2013 6:20
И аз не съм склонен да споря. Само се замислете какво ще се случи когато започне да остарява тоя акумулатор и през 60% от времето консумира максималният заряден ток от динамото. Те инженерите във Волфсбург са смятали с един километрични формули и са натъпкали всичко в каталози за наше здраве. Инъче ние тука можем да си говорим до сутринта. Другата характеристика, която почити никой не споменава е максимален стартов ток на акумулатора. Ако максималният стартов ток на акумулатора, който си купувате е по-малък от консумираният от стартера, ще си сменяте акумулаторите на 2-3 години и ще си коментираме кои какви боклци са. Много е комплексна тази тема.
Но като цяло аз съм фен на Bosch, защото лично аз извадих на баща ми от Опелчето 92г. 7 годишен мъртвец. А от моята 6 годишен такъв. И ве пак всеки сам си смята бяджета, защото Bosch-a е значително по-скъп от останалите на пазара.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Пет 16 авг 2013 9:38
Bosch & Varta са едни и същи. Не били вече като от едно време скапвали се много бързо. Алтернатора ми зарежда перфектно само лагери му смених.
С какъв стартов ток ми трябва за 1.8 моно ?
renault_19
Мнениеот renault_19 » Пет 16 авг 2013 10:13
Зависи от много неща,състояние на мотор(компресия) вида и вискозитета на маслото в мотора,състоянието на стартера,околоната темепратура...
за 1.8 бензин на голф 3 можеш да си перкаш с 44ач спокойно.Както казах не една студена зима съм карал с гъсто масло 15w40 и 44ач български акумулатор на 1.8 и не е имало случай да не мога да завъртя или да остана без ток.
На този двигател повече от 55ач е напълно безсмислено.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пет 16 авг 2013 18:54
55amp. :deal :beer
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 16 авг 2013 21:47
На пасат В4 1.8 ABS българси акумулатор ИСКРА 62АН изкара 6 години и 2 месеца :th_up
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Съб 17 авг 2013 12:00
Предполагам се сещате, че освен маршрутите за каране и състоянието на системата има значение и климата в определен регион, страна. Едва ли има смисъл да се дават 400лева за оригинален акумулатор, ако той ще е за уличница в Северна България примерно. Иначе в Италия акумулаторите карат по 10 -12 години.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 17 авг 2013 12:29
Баш.Моя беше на 10 години.С него дойде колата от Италия :th_up
