Увиснала врата
miroo
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 16:30
Местоположение: nesebar
Re: Увиснала шофйорска врата на голф3
Мнениеот miroo » Нед 20 яну 2013 12:32
в общи линии да така става но при мен летвата беше вътре между вратата и купето и отдолу лежеше на прага на вратата
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 20 яну 2013 13:03
това последното което написа съвсем ме обърка и не мога да си го представя, ще пробвам по начина както колегата го е направил на снимката
miroo
Мнениеот miroo » Нед 20 яну 2013 13:21
летвата влиза между вратата и купето при напълно отворена врата и да е малко под долната панта ще стане номера -при мен летвата стъпваше на прага а не на земята -после се пробваш да затвориш с леко натискане и вратата се усуква около долната панта и се вдига-с течение на времето тя така е провиснала надолу като сее усукала -просто си я връщаш в нормално положение-немога да го обясня по добре!
miroo
Re: Увиснала врата
Мнениеот miroo » Съб 02 фев 2013 19:14
Браво колеги споделих с вас как да си вдигнете вратите и голямо мълчание ни вопъл ни стон-БРАВО!!!!Никой не каза какво е направил след подадената му информация от мен!Нали за това е форума да си споделяме проблемите по автомобилите-и резултатите при решаването им!БРАВО!! :lovevw
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Re: Увиснала врата
Мнениеот refresh4o » Съб 02 фев 2013 19:37
аз още не съм се пробвал иначе ще напиша какво е станало
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Re: Увиснала врата
Мнениеот toni_tv » Нед 03 фев 2013 10:54
Браво на колегата miroo за споделения съвет за вратата. Съжалявам че сега съм на работа и не мога да го пробвам но другата неделя със сигурност ще направя опит по описания начин.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Увиснала врата
Мнениеот Iezekil » Пон 04 фев 2013 7:43
Благодаря на колегите за темата.Моя Пасат така го взех и вече 7,5 години така го карам-с увиснала врата.Проблема очевидно е в самата панта-щифта.Вчера го погледнах след като прочетох темата,пантата е заварена за купето но е с болт към вратата.Развих го,подложих шайба и чудото стана...Малко зяпна от долната страна но нейсе.Стори ми се обаче,че като се ухлаби болта има ход за регулиране напред и назад,но нямаше кой да надига вратата и не проверих със сигурност.Днес ще пробвам,ако има ход ще махна шайбата....
toni_tv
Двигател: ADR
Re: Увиснала врата
Мнениеот toni_tv » Пон 18 фев 2013 19:31
Пробвах вариянта описан от колегата miroo и мога да кажа че има ефект. Половината от разстоянието получило се при увисналата врата вече го няма и по лесно се затварят вратите. Не се получи със вариянта летвата да стой на прага защото при мен упира долния ръб на вратата, а просто поставих /заглавих/ летвата само между долната панта и с натискане на вратата повече в горния край стана работата. :th_up
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Re: Увиснала врата
Мнениеот goderzi » Чет 14 мар 2013 14:48
Имам двуврато Поло и лявата врата ми е увисналаблизо 8/10 мм.
Като я повдигам виждам сериозен луфт в оста на долната панта...
С повдигане с трупче ,както е описано по горе не мога да си обясня, какво ще се получи...?
Имам усещането,че самата ос е износена сериозно...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: Увиснала врата
Мнениеот Iezekil » Чет 14 мар 2013 17:06
И моя луфт беше сериозен,чак като наместих вратата местих и ключалката,за да се затваря.
В допълнение към предния си пост-оставих шайбата,но охлабих болта и издърпах вратата на зад.Сега всичко е 6 и не зяпа о тпред,много съм доволен.
mehanizator
Регистриран на: Пет 18 апр 2014 18:22
Автомобил: passat b4 variant 1996
Двигател: 1.9 tdi afn
Re: Увиснала врата
Мнениеот mehanizator » Вто 06 май 2014 15:58
здравеите колеги гледам че темата е малко остаряла но реших да се пробвам проблема ми е следният става въпрос за б4 шиофиорската врата като я отворя докраи и като почна да я затварям към средата се получава пропадане и като я разклатя се вижда че има луфт в щифтовете мисулта ми е имали вариант тези шифтове да се сменят с здрави и ако да как става номера
geshce
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 10:42
Re: Увиснала врата
Мнениеот geshce » Пет 09 май 2014 15:33
Здравейте колеги.
Имам същия проблем с шофьорската врата.Миналата година си играх-с пантите-и горна и долна...и навън издадена,и навътре вкарах-ефекта беше,че кат я вкарах навътре-почна да се прищипва ръба на вратата към калника и обелих боята...навън-също не пасваше хубаво...Тогава поогледах по-обстойно и се оказа,че самите панти са износени и луфта се появява при тях-повдигнеш ли-обираш го,но бяга симетрията на вратата към купето...и-вратата пак си увисва.Това лято ще си поиграя да подложа шайби-дано оберат луфта...иначе-прецакват се гумите при езичето на вратата и пак трябва да повдигам,за да отворя леко или затворя вратата.не знам дали се продават нови пантички-да ги сменя направо...а и те са много гадни за реглаж,но пък е адски дразнещо това тряскане.Ако постигна успех-ще пиша.Ходих и до сервиза на фолксваген.....оправянето беше кат хванаха врататаи я напънаха нагоре....за около месец беше добре и после пак....
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Re: Увиснала врата
Мнениеот slavi3331 » Нед 18 май 2014 20:35
Такаа да кажа как си повдигнах вратата(пасажерската) на голфа(3ка)
Така 1-во С торкс 40 отвиваме долния болт на пантата този който се дръжи за вратата
2-ро Аз подложих шайба м12 може и по-малка!
3-то След като завиете болта вратата си идва на мястото като от завода :mrgreen
въпрос:Докато вратата беше увиснала се нарани пластмасата за която се захваща самата брава имали проблем да се ползва така?За по точно утре ще направя снимки и на тая пластмаска и шайбите :11 :love.vwclub
slipknoott
Регистриран на: Пет 18 ное 2011 22:32
Автомобил: passat 5 5
Двигател: 1 9 TDI 131hp 2002
Re: Увиснала врата
Мнениеот slipknoott » Вто 12 сеп 2017 9:42
Малко показно
https://www.vbox7.com/play:c70e05db
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: Увиснала врата
Мнениеот Iezekil » Вто 12 сеп 2017 20:23
Миналата година на стругар,за моя радост не се бяха износили дупките,а щифтовете.Зор се избиват-с голям чук,ама после нови и нещата са ок.
