Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
jhonikesh
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 16:54
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: ASV
Местоположение: haskovo
Re: Голф4 2000г.Активиране на Гонг сигнал при даване на конт
Мнениеот jhonikesh » Пет 18 юли 2014 20:54
Колеги има ли някой от Хасково които може да ми активира тези екстри?Колата е Г4 с half fis.Благодаря предварително.
NikolaiKrasimirov
Регистриран на: Нед 14 фев 2016 10:36
Автомобил: Голф 4
Двигател: AKL
Re: Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
Мнениеот NikolaiKrasimirov » Вто 24 май 2016 18:57
Здравейте.
Кажете къде да ида в София за да ми обучат километража.
Колата е голф 4
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Вто 24 май 2016 21:27
колега е на тва момче званиш Владко 0898640815 се казва в кв.Люлин се намира.
NikolaiKrasimirov
Автомобил: Голф 4
Двигател: AKL
Мнениеот NikolaiKrasimirov » Вто 24 май 2016 22:41
Мерси колега :bowdown
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 26 май 2016 12:28
Ако не ти се ходи до Люлин, аз съм в Слатина и мога да помогна.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Нед 19 ное 2017 13:02
Колеги, как да си променя сервизния интервал от 15 000 км на 10 000 км.
В този ред на мисли някой успя ли да пусне гонга без да се сменя часовника и да си показва 0-24, а не от 1-12
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Нед 19 ное 2017 20:41
Само за на контакт не разбрах дали има. Гледал съм няколко клипчета само ,че на американски бори и се вижда ,че е затворена вратата и при завъртане и светване на лампите на таблото гонга се чува 3 пъти. Нищо не намирам в интернет за активирането.
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Мнениеот petar_a » Нед 19 ное 2017 21:15
donMaranzano написа:Колеги, как да си променя сервизния интервал от 15 000 км на 10 000 км...
Този сервизен интервал при мен не успяха и в официален сервиз да променят,май само препрограмиране на цялото табло е решение...
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 19 ное 2017 22:04
При мен на Bora-та става чрез VCDS, влизаш в 17-instruments, след това в Adaptation - 10.
Канал 10 е за сервизния интервал на маслото, за другите интервали ще е някой съседен канал.
Та там има едно число 00015 - отговаря на 15000 Км, трябва да го промениш и запаметиш на 00010, което отговаря на 10000 Км.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пон 20 ное 2017 10:48
Здравейте Колеги,
оправих сервизният интервал при мен е на канал 42, на другите коли не знам къде се намира. Значи от 17- Instruments - Adaptation 10, от там канал 42 и си го промених. Относно езика на таблото сменя се на канал 4 пак на същите места. Единствено не мога да направя Гонга и да показва час от 0-24 часа. Ако някой има идея да сподели как става.
petar_a
Двигател: AQY 1999
Мнениеот petar_a » Пон 20 ное 2017 11:37
[quote="donMaranzano"][/quote]
Числата е ясно,че могат да се променят...но дали работи?
Като дойде времето сподели дали показва километрите до смяна преди палене...
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пон 20 ное 2017 11:42
При мен работи, аз дори съм го направил на 5000, за да се подсещам да си проверявам маслото дали има нужда от доливане. И като мина 4000 + Км и започва да ми напомня.
Иначе и при мен преди да го променя беше настроено на 15000 Км
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 20 ное 2017 12:58
donMaranzano написа:. Единствено не мога да направя Гонга и да показва час от 0-24 часа. Ако някой има идея да сподели как става.
Можеш да имаш гонг и часовник 0-24 , но пък ще ти пищи при 120 км/ч . И тогава стигаме до въпроса , как да се махне зумера за превишена скорост.
Т.е. пълно щастие няма :mhihi
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пон 20 ное 2017 13:29
А на това решение няма как се изключва гонга. Явно е фабрично така направено и не може да се изключи, ще караме без гонг
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 24 ное 2017 15:12
donMaranzano написа:Здравейте Колеги,
Търсения ефект беше мин.и макс дистанция до сервиз да е 10000.
При минималния може да го коригирам,максималния не.Стои си на 15000.
И при мен се пипа 42 и 43 канал.
Някой ако има идея как да стане да сигнализира за сервиз на 10000км да пише.
Аз съм с 2.0/116ксAQY,ИММО 3,ако има значение.
Колега с Бора е със същия мотор,но ИММО 2.Но докато стигнем до него на лаптопа му падна батерията.
