Golf Mk4 1.8T 180HP Слабо ускорение
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Re: Golf Mk4 1.8T 180HP Слабо ускорение
Мнениеот V@lDo » Пет 25 ное 2011 1:07
R32Dream написа:Да попитам някой може ли да ми каже дали температурния датчик на дросела(Intake Air Temp. Sensor (G42))може да оказва някакво влияние.Днес замерих отново н75 да вида дали нещо се е променило.Оказа се че всичко си е в нормите.Съпротивлениe на уреда по Аутодата(25-35ома)даде 30ома и волтаж на буксата от компа(пак от Аутодата 11-14V)тя даде 12.4V.
П.П.Даде ми тази грешка днес:16497/P0113/000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
Само не знам от де я измъкна тая грешка, но е точно от него! Сваля искането налягане с 0,2~0.3 бара. Също както при мен, когато бях забравил да закача моя датчик. Тва е сервизен режим за който не съм подозирал никога.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 25 ное 2011 9:36
Като не бачка температурния датчик компа не може да смеси гориво-въздушното отношение оптимално.Не знаех обаче че чак в сервизен режим може да влезне.
R32Dream
Регистриран на: Вто 08 юни 2010 21:14
Автомобил: VW Golf Mk4
Двигател: AUQ 2003
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот R32Dream » Пет 25 ное 2011 17:06
Малиииии стискайте палци...утре отивам при Илиянчо за такъв датчик.Интересното обаче е че тая грешка ми се появи преди около седмица,а колата не върви както трябва от 3-4 мсеца.Днес зака4ах пак понеже ве4е имам личен ВАГ-Ком и тая грешка я нямаше :wink: .Утре ще пиша какво е станало с колата :)
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Пет 25 ное 2011 17:10
ти не казали че си го сменял
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 25 ное 2011 17:29
Ако ще идваш при мен утре почивам :wink:
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Пет 25 ное 2011 17:50
Ами ще търся от някаде другаде :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 25 ное 2011 17:52
Тази седмица ми е ред и ми се полага :wink:
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Пет 25 ное 2011 17:57
ще вида от еврото или от христо колев дали няма да изкочи нещо
ПП Нейкич тоя датчик не съм го сменял или поне нямам спомен :wink:
V@lDo
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Пет 25 ное 2011 18:38
Пфуу, а да тръгне тоз голф да се повозим малко на бегачка :Mr Green Fun
Хубаво ще го смениш ама може да се окаже, че е от кабела до датчика. Грешката я набива, също ако има някъде проблем по него, я лоша маса, някоя кофти връзка или ако е протрит или прекъснат :P Айде сега ходи разбери дали му има нещо :063: Дано да се оправи само като го смениш, стискам палци.
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Нед 27 ное 2011 17:10
Днес смених и въпросния температурен датчик,но положението е същото...с две думи разлика няма :?
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Вто 29 ное 2011 0:04
Изчерпахме се се откъм идей... :?
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 29 ное 2011 10:16
Или я докарвай в София да я оправят или я почвай на части аз взимам волана :D
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Вто 29 ное 2011 13:24
Иво, точно на твой приятел май Гената оправи същия проблем.
С ново турбо, дюзи, интеркулер, съединител, биели и тн... :lol:
aLeXoV
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 9:33
Мнениеот aLeXoV » Вто 29 ное 2011 16:13
Виж си дюзите, разпределителния вал, клапаните...
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Вто 29 ное 2011 17:06
Колега - на коя предавка и в какви условия мериш налягането? Обикновенно се прави на 3-та от около 2000об/мин. до към 6000об/мин. Също така трябва да е на равно (или евентуално при лек наклон но на изкачване). Сверил ли си показанията на уреда с друг такъв? Как проверихте дали не изпуска налягане (надувахте с-мата или...)?
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 79 госта
