Любимия Пиербург 2е - смукач - вакуум, и термо ампула
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Вто 11 окт 2005 11:46
Това че ти се включва смукача като загрее е от друго, което ти казах по-горе! Нямаш достатъчна циркулация на антифриз през ампулата - какъв е ефекта - палиш, смукача не включва, защото са ти намалени оборотите, понеже после тя неможе да ги свали...а защо не ги сваля - ами защото си мисли, че колата още е студена тъй като през нея не минава достатъчно от вече топлия антифриз. Надявам се да си разбрал :)
Относно въздушната клапа - при студен двигател тя е почти затворена (процепа трябва да е около 5мм, а не затворена изцяло!!), за да може сместа ти да е по-богата на бензин като е студено, а като загрее колата има там една биметална пластина, която я отваря докрай...при студения двигател позицията и се регулира от вакуумния регулатор! Нагласи така лостчето на регулатора, че при студен двигател да е отворена клапата 5 мм.
П.С. - ако след като регулираш клапата, при загрял двигател не се отваря докрай, провери биметалната пластина.
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Вто 11 окт 2005 11:52
Супер разбрах :)
А би металната пластина ... на топла вода ;) Има едно нагревателче ли какво е там .. то за какво е ?
Едно нещо ме притеснява - като дам пълна газ клапата ми се отваря малко. Ако бимет. пластина регулира правилно и клапата е отворена докрай, като дам пълна газ ще се затваря ли клапата?
П.С. Като и е студено на тъпия парафин в термо ампулата не трябвали да се пусне смукача ... независимо от потока на вода по тръбите?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 11 окт 2005 13:11
CyberBlade написа:Супер разбрах :)
Което контактува с маса с една пишка, която 99% се чупи, служи за да може пластината да се нагрява по-бързо, и да не седи много време на смукач. :)
Нали се сещаш, че ако и маркуча от над колекторните тръби си е на мястото и клапана работи, на колата и е необходимо < 1 мин за да може да работи идеално и без смукач
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Пет 14 окт 2005 18:11
Ровейки се за маслоустойчив маркуч в мазата ... намерих един Пиербург 2Е :) Сънувам кошмари с този карбуратор... За жалост на него имаше етикетче "VW Jetta 1.3" и е да речем 30% различен от моя. Не видях термо ампула... Мога ли да заменяна моя карбуратор т.нар. стартерно тяло - онова в което се намира биметалната пластинка?
Ето фотосесия:
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 83 госта
