Относно дръжки на вратите на Голф 2-ка
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Съб 28 апр 2007 8:54
Има още едно важно нещо според мен. Много е важно бравата във самата врата да е добре смазана, аз мойте ги пръснах с WD40 и си купих оригинална дръжка 2ра ръка за едната врата и сега тази врата се отваря направо с дърпане и то без проблем, а другата е с някво менте и се отваря малко по-трудно, но тя е шофьорска и се ползва само от квалифициран персонал :wink:
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Съб 28 апр 2007 10:32
Смазка яко на механизма както и оригиналки дръжки от някоя морга...имам 2 ментета в къщи които са си чиста порнография и едната ми остана в ръцете а другата изобщо не съм я слагал.....намерих си оригиналка за 15 лв.Иначе ако нещо механизма е еб**т...питах в едно магазинче оригиналка по поръчка незнам си кво 120 лв. :shock :shock Мене вратите ми и багажника ми не работеха когато взех колата....свалих ги (едвам щото са клеясали) сварих ги в една тенджера да се махне мръсотията,смазка и сега си ги отварям без проблем....като купваш дръжка има едно зъбче което натиска самия механизъм...гледаи да не се клати мн мн щото никва няма да ти я свърши(поне на ментаците се клати)иначе и ментак ще те оправи просто гледаи да не по ментак и от наи ментавото :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: тука незнам кви ги наприказвах
jony.quattro91
Регистриран на: Пет 10 юли 2009 11:00
Автомобил: VW Polo GTI
Двигател: 9n 2005
Re: Относно дръжки на вратите на Голф 2-ка
Мнениеот jony.quattro91 » Вто 18 май 2010 11:28
Аз имах същия проблем с моия голф 2 и за това си сложих дръжки от ауди и стана доста добре
Преди доста време може би около 7-8 години брат ми си сложи на неговия голф такива дръжки и вднага след това цъфнаха и други голфове с такива дръжки.И се получи нещо уникално.
Последна промяна от jony.quattro91 на Сря 19 май 2010 8:00, променено общо 1 път.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re:
Мнениеот milmar » Вто 18 май 2010 13:20
TOKAMAK_SS написа:Проблема при оригиналните брави е че се износва долната част на палеца, която контактува с рамото на вратата. Просто пробивате дупка с фи-4 мм или 5 мм, поставяте болт с произволна глава и 2 броя гайки за да не се развие или една гайка и малко лепило и случая е приключен. Това обаче се прави когато всички луфтове са в норма. ....
:да:
По подобен начин лекувах едната от бравите (те всичките са две mhihi ) на Голфа . Само че закрепих парче метал , обработено старателно с пилта за да прилепне . Никакъв проблем вече 4-5 години , вратата е шофьорската и се ползва често .
daywalker
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: DS
Местоположение: Сервиза до нас
Мнениеот daywalker » Вто 18 май 2010 13:34
viewtopic.php?f=11&t=123154&hilit=%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B8
Лесно е и работи.Поне при мен! С едно болтче и дупка :)
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 20 май 2010 21:34
Дръжките се свалят, лостчето на вратата се огъва малко с клещи за да се намали малко луфта и се слага мъничко грес по повърхнината където се трият лосчетата на вратата и на дръжката. Тази процедура я направих преди два месеца и оттогава вратите ми се отварят нормално, предполагам, че след още два месеца от греста няма да е останало нищо и пак ще стане старата история, ама свалянето,смазването и поставянето става за 10 мин само с отверка, така, че просто ще ги смажа отново. Купувайте си дръжки втора употреба - ментетата рядко изкарват повече от седмица и не изхвърляйте старите, понякога им се чупят различни чаркове и може от две счупени да направите една здрава.
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Съб 22 май 2010 21:13
НЕ правете грешката да взимате "оригинални" дръжки от магазини или от битака...Взех 1 път за 14 лв мисля дръжка,както я сложих,аха да я пробвам и се счупи 8) ,на печелившите честито.Най-добрия избор е от морга,е може да е малко по-скъпо,но поне е оригинална и ше бъде по-добра от всяка друга предлагана в магазините.
damas
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 16:17
Местоположение: Разград
Мнениеот damas » Съб 26 фев 2011 22:28
Да съживя малко темата с въпрос :mrgreen:
Някой сложил ли е на 2-ка, дръжки от 3-ка? Един тенекеджя ми каза, че стават, а и в темата видях, че някой го е написал. Имали такива, които вече са го направили?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 26 фев 2011 22:29
Има аналози от ebay на дръжка стил мк3,но с механизъм на мк2.Не трябва да режеш нищо.Аз съм с такива.45лв дойдоха и ме карат 2ра година.Проблеми няма.
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Нед 27 фев 2011 12:45
mupk0 написа:Има аналози от ebay на дръжка стил мк3,но с механизъм на мк2.Не трябва да режеш нищо.Аз съм с такива.45лв дойдоха и ме карат 2ра година.Проблеми няма.
:да: и аз сам с такива и нямам проблеми...и продават се оргинални дражки 4 бр.за голф-2//оргиналните си//
sharik
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Нед 27 фев 2011 21:37
Почистване и хубава смазка на механизмите и работата спи не е проблема в дръжките а в профилактиката
twinzy
Регистриран на: Чет 06 апр 2017 8:37
Мнениеот twinzy » Чет 06 апр 2017 8:39
Ще може ли да ми дадеш линк от сайта от който си ги взел?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Чет 06 апр 2017 9:04
Мниението на колегата е от преди 6 години и обявите от тогава със сигурност са изтекли, но ето какво трябва да търсиш в ebay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... k&_sacat=0
Също така може би такива дръжки вече се предлагат и в България, потърси и в Гугле.
kyuchukov
Регистриран на: Нед 27 мар 2016 9:40
Мнениеот kyuchukov » Нед 03 дек 2017 20:04
Здравейте! Мъката с дръжките продължава, въпреки усилията ни.
Някой колега който е слагал дръжки на Голф 2 които се отварят като МК3 да каже, стават ли тези?
https://www.ebay.com/itm/Outer-Pull-Style-Door-black-Handle-For-VW-1985-92-MK2-Jetta-Golf-GTI-4-Doors-Set/282630347708?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3D71799dad7b4941b2ac41afb88378d04d%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D112133270138&_trksid=p2047675.c100005.m1851
И как се монтират?
Потребители, разглеждащи този форум: reni4ka.rs16 и 123 госта
