голф 2 гти 112 коня-не върви на бензин
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 08 сеп 2008 14:26
martinpetroff написа:Аз имам същата Golf II, 1,8 GTi механична инжекция + газова уредба и смятам че проблема ти е в бензиновата помпа която е извън резервоара. Намира се отдолу до бензиновия филтър пред резервоара.
golf_mania_jambol написа:нее механи4на инжекция колата.......на празен хот уж се изфорсирва..ма кат се спъне на празен кат натиска6 газта и иска да гасне
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Пон 08 сеп 2008 14:32
Дебитомер имаш ли? Ако имаш, провери го. Аз имах подобни ядове с карането на бензин и к'во ли не гледах, оказа се дебитомер.
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Вто 09 сеп 2008 11:38
сега бях в сервиза няма резултат ..на бензин злеее :cry: ,отивам да сменям ся горивен филтър
martinpetroff
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 21:48
Мнениеот martinpetroff » Вто 09 сеп 2008 13:46
И така, сега снимах моя мотор. Ето и снимките
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=283019
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Вто 09 сеп 2008 16:22
колега не съм с такава инжекция.....уж дет му викат маистор....каза 4е помпата ве4е маи не правела хубу налягане там тъз дето е под колата....ама и тои не знаи ко праи
parno
Мнениеот parno » Вто 09 сеп 2008 16:28
ти с 2 помпи ли си?
виж малката дали подава към голямата.
може да не работи тя и да оставя голямата на сухо.
така колата ти ще работи но при подаване на газ ще се виждаш в чудо.
просто в кутията й ще има малко бензин колкото да драпа но като зададеш ще започне да смуче само въздух.ако си работи.
то може да е голямата да фирясва.
при каране в ниски обороти си е добре....но като подадеш сериозно газ започва да препатква и да работи на 3 цилиндъра.
виж при подаване на газ как става работата с тока към помпата.
закачи една лампа към буксата в багажника под мокета и гледай дали няма да спре да святка или поне да заслабява .
при мен има проблеми с тока и прави така...но само при включени консуматори.
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Вто 09 сеп 2008 16:58
отваряхме тази в резервоара....добреее не се 4ува кат работи.....ама другата се 4ува как свири такава...и кат извадихме марку4а.....стра6но налягане изкара с вуздух оба4е незнам дали така треа да е
parno
Мнениеот parno » Вто 09 сеп 2008 18:23
golf_mania_jambol написа:отваряхме тази в резервоара....добреее не се 4ува кат работи.....ама другата се 4ува как свири такава...и кат извадихме марку4а.....стра6но налягане изкара с вуздух оба4е незнам дали така треа да е
как така не се чува...видял ли си да подава бензин към голямата е въпроса?
махна ли маркуча от тялото на малката помпа?даде ли на контакт?
изплю ли бензин...
много си стеснителен за инфо.
пробвай как си с тоците.
пробвай с друга помпа...ако трябва свали от познат неговата само за пробата.
от там вече ако не се оправи търси проблеми из дебитомери енд стъф
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Вто 09 сеп 2008 19:09
да пуска бензин ........просто незнам за6то маистора ре6и 4е тази която е другата помпа до горивния филтър е сдала фира......сега колата върви катосмених филтъра....но знам 4е върве6в пове4в преди има некъф момент на заглъхване ма..............
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
