цъзърка ми таблото
DJU
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 13:43
Автомобил: GOLF MKIII
Двигател: PB 1992
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJU » Пет 12 сеп 2008 18:32
при мене и без да е пуснато парното пак звънти
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 12 сеп 2008 18:39
При мен звънтеше и без да е пуснат вентилатора но само като е сложена клапата към стъклото, щом преместех положението на клапата и звънтенето изчезваше.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 12 сеп 2008 22:05
Аз си мисля, че ръкава на въздуховода, който е от тъничка пластмаса просто се е изхлузил от накрайника на духалката в таблото и при вибрациите от мотора бръжди.
DJU
Двигател: PB 1992
Мнениеот DJU » Съб 13 сеп 2008 9:39
Bobcho_82 написа:Колега много е вероятно да ти звънти едната от клапите на парното аз имах този проблем. Пробвай следното завърти врътката за посоките (накъде да духа) и се заслушай дали ще изчезне звънтенето.При мен звънтеше само като е сложено да духа към стъклото.Оказа се че дунапрена се е отлепил от клапата и е останала само гола ламарина.
. оказа се клапата на парното и при мене както при тебе когато е сложено да духа към стъклото само тогава звънти даъ идея как мога да го оправя
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 13 сеп 2008 10:14
:idea: Почти сигурен бях че и при теб проблема ще е там! Варианта за ремонт е само един сваляш таблото и после измъкваш кутията на парното.Облепваш клапите с някаква кожа и сглобяваш,нее много трудно аз сам си го направих. При теб проблема ще е само в свалянето и качването на таблото при 3-та няма друг начин.Потърси тук http://vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=11 има доста изписано кое как се прави.
Успех ако имаш някакви въпроси питай.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 15 сеп 2008 9:28
Клапата на парното е и при мен, ама аз нарочно си махнах дунапрена. Като сменях радиаторчето на парното и нещо ме издразни.
Потребители, разглеждащи този форум: nako0606 и 58 госта
