.Успех!!!Eдин звук ме притеснява !!!!!! Помогнете .
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
- Stimulate
- Регистриран на: Вто 12 авг 2008 0:32
morfei1 написа:Дам, и аз го имам този проблем, но при мен се получава, само когато колата не е карана дълго време (примерно около седмица или само е препалвана за 2 ~ 5 мин.) и то само по някога, а не винаги. Като си я карам редовно, всичко си е ОК и неприятното чукане при студен двигател го няма.
При мен е абсолиутно саштото
Мерси колеги, при първа възможност ше го сменя
- zexer
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1.3 MH
и моята (мк2 1,3) тропаше и се чудих от какво е доста време... накрая я закарах на един канал и се оказа че две от гърнетата са се разкачили леко и при подходящите обороти от вибрацията се удрят едно в друго и аз това чувах
Не знам при теб какъв е звука но ако са клапани се усеща и е според мен специфичен .. всеки който ги е чувал ще познае
Лошото на тия проблеми е че като не са постоянни и да идеш на майстор не може да му го обясниш лесно или пък да го хване от какво е без да смени нещо дет не трябва
- vankataa73
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
