Проблем с клемореда...
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Вто 30 сеп 2008 22:57
poni написа:...е като голф без въздушна възглавница...
а как е при голф с въздушна възглавница :wink:
Kartala
Мнениеот Kartala » Сря 01 окт 2008 18:09
Mitko-79
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 21:51
Мнениеот Mitko-79 » Сря 01 окт 2008 20:47
Направи както каза колегата PONI .Само че свали акумолатора преди да свалиш air bagа. Нo по добрия вариант е да отидеш на майстор. Ако не си сменял клеморед по-добре не се захващай.
Kartala
Мнениеот Kartala » Сря 01 окт 2008 21:23
Mitko-79 написа:Направи както каза колегата PONI .Само че свали акумолатора преди да свалиш air bagа. Нo по добрия вариант е да отидеш на майстор. Ако не си сменял клеморед по-добре не се захващай.
ok :wink:
Kartala
Мнениеот Kartala » Чет 02 окт 2008 12:48
някой знае ли за какво е кафявия кабел който излиза от клемореда защото е нагорял и искам да знам от каде идва проблема
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 02 окт 2008 13:22
При VAG кафявото обикновено е '+'.
То май не само при ВАГ, де...
Bordiur
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 8:22
Мнениеот Bordiur » Чет 02 окт 2008 15:10
На един познат със същия проблем, се оказа че от имобилаизера. Ако имаш може да пробваш някой да ти го изключи временно, да не би да е от него.
Kartala
Мнениеот Kartala » Чет 02 окт 2008 16:37
Bordiur написа:На един познат със същия проблем, се оказа че от имобилаизера. Ако имаш може да пробваш някой да ти го изключи временно, да не би да е от него.
нямам - то по точно е кафяво с червена линия :cry:
Kartala
Мнениеот Kartala » Чет 02 окт 2008 20:33
Mitko-79
Мнениеот Mitko-79 » Чет 02 окт 2008 21:22
Май сериозно си се заел сам да сменяш клемореда :) кафевия кабел е плюс. мисля че в руския сайт на vw е имаше схемата. порови се там
Kartala
Мнениеот Kartala » Чет 02 окт 2008 22:11
Mitko-79 написа:Май сериозно си се заел сам да сменяш клемореда :) кафевия кабел е плюс. мисля че в руския сайт на vw е имаше схемата. порови се там
не съм сигурен дали е плюс, защото има още един кафяв който е по-дебел и си мисля, че той е плюсът, но не съм много сигурен и си мисля, че проблема идва от този нагорял кабел, а не от клемореда но ще понаправя още малко замервания и ще видя в крайна сметка какво ще се окаже :lol:
Kartala
Мнениеот Kartala » Вто 07 окт 2008 20:13
след сменен клеморед и четки на генератора проблема е решен...
може да удряте катинара вече...
