Map Sensor ABF - подмяна (решено ама не съвсем)
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
- valeto 150hp
- Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
- Местоположение: Любимец
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Бензиновия филтър го смених съвсем на скоро. По скоро съм за някой датчик. Днес (след като бях откачил акомулатора) колата си запали без проблем и след 2-3 км пак започна всичко на ново и накрая пак загасна и после само припалваше и веднага гаснеше. Гледах капачката и палеца. Kaпачката си беше ок само палеца не ми хареса много и ще го сменя за всеки случай но не вярвам да е от него целия проблем. Утре ще сменя и датчика на Хол то се е видяло пък ще видим резултата.
- svetlin
Днес я закачих на Ваг ком и ми даде следната грешка:
knock sensor 2 G66
03-00 no signal
Преди това я запалих да поработи и звучеше някак странно. След 5 минути изгасна и не пожела повече да запали. Да не би пък и температурния датчик да е намесен но пък тогава защо не го хваща като грешка... Колеги помайгите че не мога да я закарам до сервиз. Може ли детонационния датчик да прави чак такива мизерии дори и колата да работи само на празен ход
knock sensor 2 G66
03-00 no signal
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
izvinqvam se za latinicata no ne6to ne izka da mi se pusne kirilik!!!
Kolkoto do tvoq problem :az i na moi poznat ni se slu4i slednoto minaxme prez 1 i su6ta lokva i kolite zagasnaxa,moita se opravi sled 2 dena za6oto izsuxna a na nego mu be6e izgorql eku=to i pak taka pali za 5 min i gasne no misla 4e e eky-to ili ako nqma6 xubava centrovka na delkoto pak stava(razbiram mn malko ot koli no su6tq problem stana i s nas) ili 3 ti varqnt vj marku4a ot glavata koito vru6ta masloto v dvigatelq za6otot moq be6e izgorql i slenq6e oborotite pak taka ot 3000 do 500 i prekusva pogledni go
- svetlin
Голяма простотия се оказа. Като сме сменяли датчика на Хол и после сме обърнали шайбата с двата зъба на опаки и се е получило все едно делкото е завартяно на 180 градуса
Но проблема с гасненето остана и в крайна сметка се оказа МАП сензора. В сервиза обаче ми казаха че не се предлага като резервна част и ще го мислят как да го поциганят но никога няма да е същото като преди
Но проблема с гасненето остана и в крайна сметка се оказа МАП сензора. В сервиза обаче ми казаха че не се предлага като резервна част и ще го мислят как да го поциганят но никога няма да е същото като преди - svetlin
Най-после колата тръгна
В крайна сметка сложиха външен Мап сензор. Взехме го от Опел Кадет 1.6 моно. Със същите параметри е. За сега колата върви нормално но като че ли трябва да се настрои малко сместа. Ако някой има сходни проблеми може да ми пише да му дам подробности какво що и как сме направили. Ще се радвам да бъда полезен някому.
- svetlin
Re: Map Sensor ABF - подмяна (решено)
Малко развитие по случая след няколко месечни наблюдения. Колата почна да не върви нормално и да блъска яко гориво и съответно да се дави. На моменти мени обороти та понякога направо и гасне все едно съм върнал ключа. Слагаха ми допълнително някакви резистори но така и не се оправи напълно. Извода е че варианта е компромисен и става само за временно закърпване на положението. Не че колата не върви и така, не ми прави впечатление да е вдигнала разхода осезаемо но гасненето е хипер дразнещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
