съеденителя ми отделя високо но не буксува?
- joker
tzon написа:гасне само дето отделя високо
Моят от още след смяната като нов започна да отделя по-високо от предишния......вече 30 000 км...е и какво от това????Аз съм Г 3.......щом не буксува какво значение има????....нали си има саморегулиращо жило...ако се налага тресчотката ще си превключи на по-голямо натягане....
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
dokros написа:Тука стана малко объркване:
1.На Г-3 съединителя отделя с помощта на жило при натискане на педала.
2.На Г-4 съединителя НЯМА жило ,отделянето става с две хидравлични помпи ,едната при педала ,другата при скоростната кутия.
И моят съединител отделя високо-говорим за Г-4 2003 г.
На Г-3 ГТИ 150 к.с. съединителят също е с помпи
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Абе хора, защо се вталявате толкова много
Когато съединителя започва да се износва винаги се разбира , не е ли така
Колега tzon, пусни едно л.с. на vaskoto 1 или Niksi за твоя проблем и момчета ще ти отговорят, повярвай ми че са в час с материала
В крайна сметка, ако притесненията са ти толкова големи, отиди в първия сервиз
С ДОКАЗАНИ МАЙСТОРИ
и си смени съединителя
За сръвнение:
Цената за съединител пълен к-т за Голф 3 1.8 ABS 94год. и то качествен,от преди 7-8м. беше 270лв. без труда
Сам си направи сметката, колко ще е за Голф4
За сръвнение:
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Моят го смених именно поради тази причина с високото отделяне. Освен това неможех да превъртя гумите на 1-ва, боксуваше от съединителя. Иначе на тестовете с бордюри, 3-ти, 5-ти по баири и тн. е перфектен. След смяната никаква разлика. Все едно съм си със стария
Остана да пробвам с ново саморегулиращо жило, но ми казаха, че били пълни ментета сега по магазините.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
При полужение,че не ти прави проблеми изобщо не се занимавай да го сменяш,да не стане по зле от сегашното полужение.....
Стези ментета по магазините,само си правя главоболие!!!!
Дали евтино или скъпо все си е менте!!!
И от сега нататък правя ремонти когато се счупи или покаже признак на скорошно
и тогава РАЗХВЪРЛЯМ....
и тогава РАЗХВЪРЛЯМ.... Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
