термостата не отваря
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Сря 01 окт 2008 22:29
icemenn написа:да. има и още нещо което забравих. Като обездушавах забелязах че при отворена капачка на разширителния съд темостата понякога не отваряше още тогава и водата почва да се разлива от разшитителния съд .разбирам че водата увеличава обема си но нали така се обезвъздушава...помислих че може да е от гарнитурата.водих го пак в два сервиза и ми казаха че при затворена капачка маркучите са добре...
Не трябва да чакаш на отворена капачка да отвори термостата,разбира се,че водата ще излезе през разширителното казанче още при 70 - 80 градуса,термостата отваря на 87 - 88,с по-"студен" или "летен" термостат (който отваря по-рано) двигателят ще ти е студен зимата.Мисля,че системата събира над 4 литра,налей догоре,затвори си капачката,запали колата,пипай горни,долни маркучи на радиатора, маркучи на парното,имаш ли парно,ако загрява много - парното на 6,въпросът е да включи перката.Гасиш и чакаш 5-10 минути,за да можеш да отвориш капачката спокойно,без да изпръска антифриз и тогава би трябвало да има място да долееш.Можеш да свалиш температурния датчик и да наливаш оттам,така,че антифризът да отива към радиатора - там често се получава въздушна възглавница.Ако парното ти е хладко сваляш маркучите от радиаторчето на парното (интересува те изходящия),за да видиш с очите си,че оттам излиза антифриз (при форсиране на мотора струята е силна).Гадна работа е,баце,но запретваш ръкави,прежалваш чифт ръкавици и го оправяш.А е и напълно възможно да попадаш на кофти термостати.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 07 окт 2008 14:54
системата я промох с препаратче от Shell.не излезекой знае какво но знам че е чиста системата.След малко отивам да слагам термостата и да наливам антифриз и вода.исках да питам дали вода или дестилирана вода да слагам?има ли голяма разлика имам 1 литар дестилирана вода и 2 концентрата антифриз?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 07 окт 2008 17:27
Слагай смело чешмянка,тя като се смеси с мазния антифриз ще стане 6 :wink:
