Разход на Vento
Re: Разход на Vento
5-та ми се вижда малко много... Аз лично карам на 3-та с 40-50км/ч при малко под 2000оборота ( 1,8 90к.с. ) но съм на бензин и ако мина при тази скорост на 4-та ще ми изгасне сигурно
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re: Разход на Vento
Че то много зависи от скоростите
аз примерно си бръмча на 5-та с 60км и нито се мъчи нито нищо.
аз примерно си бръмча на 5-та с 60км и нито се мъчи нито нищо.- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
Re: Разход на Vento
Моето венто ААМ по спомени харчеше средно 10/100 бензин смесено.падаше на около 7-8 извън и около 12 градско(Пловдив), ако има значение.Впоследствие разбрах, че по-добре на 4-та вместо 5-та за круиз.Наистина има възможност от там да ти вдига разхода.Опитай се да си наложиш за кратко и ще разбереш има ли разлика.Железен мотор излезе.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Разход на Vento
и в града си карам на 5-та предавка с 50км/ч.Това добре ли е за двигателя,защото ми казаха,че така съм мъчел колата?
Е как на 5-та.... то маслената помпа колко върти при такива обороти.Няма ли да се износят прекалено бързо движещите се части в двигателя ?
Re: Разход на Vento
колега сега ми идва идея
гледай си оборотите паднат ли под 1000-1100 (примерно) сваляй предавка ...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Разход на Vento
Тоя пич с газовия инжекцион на моното повече не иска да казва подробности. Сигурно си мисли, че кара с такъв на колата
Всеки има правото да вярва в глупости, които някой му е наприказвал.
Иначе по темата разход 11.5л/100 градско газ за мотор с 1800 см3 не е никак много, особено зимата. То много зависи и как се кара колата, в какви задръствания как е настроена газовата и т.н. Всяко от тези неща може да промени разхода нагоре или надолу, така че е много относително. Най-добре се засича на извънградско, ако там нещата са в норма, повече няма какво да му се мисли. При положение, че по каталог на тези коли им дават около 6 извънградско разход от порядъка на 7-7.5-8л. газ е съвсем нормален и приемлив предвид годините на колата и качествата ни на горивата...
Всеки има правото да вярва в глупости, които някой му е наприказвал. Иначе по темата разход 11.5л/100 градско газ за мотор с 1800 см3 не е никак много, особено зимата. То много зависи и как се кара колата, в какви задръствания как е настроена газовата и т.н. Всяко от тези неща може да промени разхода нагоре или надолу, така че е много относително. Най-добре се засича на извънградско, ако там нещата са в норма, повече няма какво да му се мисли. При положение, че по каталог на тези коли им дават около 6 извънградско разход от порядъка на 7-7.5-8л. газ е съвсем нормален и приемлив предвид годините на колата и качествата ни на горивата...
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Re: Разход на Vento
Колеги,един съвет от мен,не мерете скоростта и предавките по оборотомера,защото оборотите и скоростта при различните двигатели е разлина.Например,при ВЕНТО1.8\75кс.при скорост от 120км.ч.оборотомера показва 2900об. при 90кс.може би ще е на3100об.при тази скорост.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: Разход на Vento
По-скоро би било обратно, понеже АБС моторът е с по-голям запас от мощност
Христо Стайков
Re: Разход на Vento
При ЕДНАКВА кубатура по високата мощност се постига с по големи обороти.Нека колеги които карат кола с 90кс.и други с75кс.и кубатура1800к. си направят експеримент и си кажат резултатите и ще се убедите,че е така.Това може да се пробва и на по малка скорост,примерно на 4та на 2000об.скоростта при по-малкия мотор ще е по-висока.Затова казват,че двигателите ААМ 1.8\75кс.са "вечни"защото за едно и също разтояние правят много по малко обороти.
Последна промяна от Христо Стайков на Сря 15 дек 2010 16:26, променено общо 1 път.
- iv0_bs90
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 21:16
- Автомобил: VW Golf Mk3
- Двигател: AAA
- Местоположение: Бургас/София
Re: Разход на Vento
моето е 1,8 90 коня и немога да карам на 5та с 50 - 1ва 0-20 2ра 20-30 3та 30-50 4та 50-65-70 и тогава 5та иначе се тормози
а разхода градско е същия 11-12 бензин
- joker
Re: Разход на Vento
Христо Стайков написа:При ЕДНАКВА кубатура по високата мощност се постига с по големи обороти.Нека колеги които карат кола с 90кс.и други с75кс.и кубатура1800к. си направят експеримент и си кажат резултатите и ще се убедите,че е така.Това може да се пробва и на по малка скорост,примерно на 4та на 2000об.скоростта при по-малкия мотор ще е по-висока.Затова казват,че двигателите АКЛ 1.8\75кс.са "вечни"защото за едно и също разтояние правят много по малко обороти.
.....Ей колега спри...огледай се,ослушай се..и тогава пиши...че някой може и да ти повярва...
Има си куп начини да се постигне по-голяма мощност от една и съща кубатура(хеле със съвременното компютъризиране!!!)...Точно пък ААМ и АBS имат максимален въртящ момент при едни и същи обороти(2500) и максималната мощност също се достига при едни и същи обороти...само,че при ABS е използван най-древния начин за повишаване на мощността-увеличаване степента на сгъстяване.Колкото до оборотите при различни скорости...ами зависи от вида скоростна кутия...направи справка да видиш колко различни видове СК се монтират на един и същ ДВГ...
А в чисто исторрически факт BMW са ненадминати в изцеждането на мощност...достигнали са фантастичните 1к.с./1 cc!!!И това от двигател във формула 1...двигател модел 331.10(това е откраднатия от руснаците ДВГ-модел на Москвич 21412!!!!)От 1450 сс са измъкнали 1450 к.с...е с турбо разбира се...
Re: Разход на Vento
Аз не мога да си обясня как може някой да кара бензинова кола с 50 km/h на 5-та скорост и то градско.Трябва да си голям неграмотник че да го правиш,верно си е гавра с колата баце,и то сериозна гавра.Аз лично като карам,включвам на 4-та чак на около 70 km/h ,а 5-тата е вече след 90 km/h.Просто си свикнах с колата и сменям скорости на около 3000 оборота.А ако реша да карам като бесен,мога да ги сменям на 5000 оборота примерно,или 6000,но тогава 5-тата ще я включа най вероятно когато се движа с над 150.Това също е гавра с колата,няма смисъл да й се вади душата,освен в екстремни ситуации
Аз лично имах една такава ситуация,при изпреварване на камион се появи друг камион насреща и се наложи да сляза от 4-та на 3-та при скорост от 80 km/h.Газ до ламарината и при 5000 оборота и изпреварване на камиона със вече 120 km/h. тогава включих направо 5-та.Ако бях се отказал от изпреварването,щеше да стане голямо мазало защото бях на средата на камиона,и като погледнах в огледалото видях че и друга кола има зад мен,която също изпреварваше камиона.Нямаше връщане,само напред.Това е случая в който не жалиш колата.Пожалиш ли нея,губиш себе си
Колкото до разхода,аз съм с 1,8 моно и при смяна на около 3000 оборота,ми харчи не повече от 5,5-6 литра на 100 км.Бензин
