голф 2 1,6 карбуратор - като подам газ бучи и не набира
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: голф 2 1,6 карбуратор - като подам газ бучи и не набира
Мнениеот theultimate » Пон 13 юли 2009 11:11
Обаче това само на газ. На бензин съм го пробвал - почна да фучи от разни съединения в кутията на филтъра и пак не угасна, а тампона се уверих че е здрав.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 13 юли 2009 11:25
Запушена изпускателна система. Провери гърнета, тръби... Всичко от колекторите до ауспуха.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пон 13 юли 2009 16:55
Същия голф, същия двигател на газ, също сменен ел карб с някакъв нормален, щото за нов ел. карб искаха нещо от сорта на 1000 лв., и естествено същия проблем. Симптомите са точно като на буксуващ съединител, 1-2 дена буксува, после 1-2 дена не, само дето не е съединителя и до сега не съм разрешил проблема. Единственото което не е наред при мен е, че градусите на делкото са ужасяващи (къде 20+), ама като е на по-малко празния ход ич го няма...
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 13 юли 2009 17:58
theultimate написа:Обаче това само на газ. На бензин съм го пробвал - почна да фучи от разни съединения в кутията на филтъра и пак не угасна, а тампона се уверих че е здрав.
при мене няма значение на газ или бенз,гасне 1-2 сек след като затворя отвора
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пон 13 юли 2009 23:27
Колега, що не пробваш с друга бубина?
tapoto
Регистриран на: Съб 26 май 2007 11:58
Мнениеот tapoto » Сря 15 юли 2009 10:31
Катализатора на колата е махнат и е сложено резонаторно гърне след него всичко е сменено с ново. Два месеца карах с друга бобина и пак същото .Като запуша леко отвора за въздух оборотите се вдигат а ако го запуша повече колата гасне така че тампона трябва да е здрав а и той е сменян преди година и нещо.Предварението и при мен е над 20 до колкото знам на този мотор предварението за бензин е 18 така че на газ го слагат 21 градуса.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 15 юли 2009 13:30
а пробвал ли си да махнеш регулатора отпреде на въздушната кутия да не е запушен нещо и да не пропуска достатъчно въздух на по-високи обороти,провери и газовите маркучи дали са здрави че аз заради скъсан маркуч смених цял изпарител
tapoto
Мнениеот tapoto » Сря 15 юли 2009 19:17
регулатора за топъл и студен въздух е махнат а маркучите ще ги огледам.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 16 юли 2009 0:56
а пробвал ли си с друг регулатор,че нали към него има някакъв вакум,да не е това проблема
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Чет 16 юли 2009 5:03
Вакум регулатор на делкото?
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 16 юли 2009 5:06
макя му и трън.Па ела да го видим тоз що та мъчи.
tapoto
Мнениеот tapoto » Чет 16 юли 2009 5:41
Мерси за предложението но напоследак съм доста зает когато се освободя ще ти звънна и ще доида пак да погледнеш карборатора и центровката.
tapoto
Мнениеот tapoto » Нед 06 сеп 2009 19:33
Проблема си остава.Вчера пак мериха компресията и е около 10,5 но колата не върви.Ако някой има идея моля да сподели.
tapoto
Мнениеот tapoto » Пон 21 сеп 2009 8:17
:banghead: ????
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 21 сеп 2009 8:21
тази тема е почти на година
