регулиране на фарове на голф 4
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 27 дек 2008 21:52
отидох в сервиз ,на стенд с лупи ми регулираха късите за 5 мин. ,за 5 лв ,при положение на копчето за светлини - нула ,след това дългите бяха перфектни-
Поздрави!
ivan_petrov написа:еи доктор много глупости пишеш ти ,така да дразниш че ако те засека ще ти забия един с най голямо удоволствие, да го знаеш всяка тема нещо си недоволен ,май имаш проблеми в секса
П.П. -към един смешник,дето щял да ми удря един-чичо доктор е към сто кила ,ела да да ми светнеш един ,да получиш два
по -добре си пий хапчетата и стой мирен
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Re: регулиране на фарове на голф 4
Мнениеот Batmirko » Пон 23 мар 2009 0:37
Колеги до колко е нормално десния фар при вдигане на горе, да запецва и да не иска повече, страх ме е да не го прецакам и не смея да въртя по-силно, левият (шофьорският) има повече ход(т.е може по-нагоре)... не е ли леко странно :?
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Пон 23 мар 2009 10:32
Batmirko написа:Колеги до колко е нормално десния фар при вдигане на горе, да запецва и да не иска повече, страх ме е да не го прецакам и не смея да въртя по-силно, левият (шофьорският) има повече ход(т.е може по-нагоре)... не е ли леко странно :?
когато ми бяха сложили ксенона едната крушка ми я бяха сложили на криво ,и когато си реголирах фаровете единия фар имаше същия проблем.
та виж за крушката да не ти е на криво,ако това е проблема пиши после :да:
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пон 23 мар 2009 10:52
Може да ти е по-дълга оста на ел. машинката за регулиране на фарове.
Извади я и завърти с отвертка оста за да се скъси и пак я сложи.
Затрих снимките на мойта иначе щях да ги сложа за да ти стане по-ясно !
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Пон 23 мар 2009 14:28
gomez написа:Може да ти е по-дълга оста на ел. машинката за регулиране на фарове.
Къде точно да я търся тази ост? :)
gomez
Мнениеот gomez » Пон 23 мар 2009 14:37
Махаш капака на фара, виждаш черната машинка, отвърта се четвърт оборот наляво, вади се като гледаш да излезе от "ябълката" на рефлектора, бялата ос на машинката се завива за да се намали дължината и.
Някой колега ако има снимки да постави, че колегата май не може да разбере за какво иде реч.
G O T I
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 11:45
Местоположение: Гр.Варна
Мнениеот G O T I » Пон 23 мар 2009 21:53
Абе да ви кажа аз настройвах по едно време всеки ден.
Колега първо отиваш да ти ги настроят накъде на стенд ли как му се вика, а после като видиш как ти светята си ги донастройваш и се получават нещата.
Успех!
