Премигва Лампичката на маслото?
ivsnara
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Сря 12 ное 2008 20:50
snupeca написа:
ivsnara написа:
bobo_wv3GTI написа:само когато я палиш ли е така или по време на движение също ти пресвятква ???
Само при запалване се получава това....
Нормално е колега - и аз като запаля ми премигва 1-2 пъти докато качи както трябва :wink:
Значи не е нещо тревожно :) Мерси за пшомоща колеги...
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 12 ное 2008 20:54
Лошо е след като си запалил, и мотора работи 5-10сек да премигва иначе 1-2 пъти при запалване е нормално :wink:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 12 ное 2008 20:54
колега ако имаш имобилайзер врътни за няколко секунди без да го изключваш за да вдигне масло!после си запали и няма да ти премигва!при мен чукат повдигачите когато не я паля няколко дена и ги лекувам по този начин!
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Сря 12 ное 2008 21:03
titi28 написа:колега ако имаш имобилайзер врътни за няколко секунди без да го изключваш за да вдигне масло!после си запали и няма да ти премигва!при мен чукат повдигачите когато не я паля няколко дена и ги лекувам по този начин!
Няма за жалост....
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 12 ное 2008 21:32
Не се притеснявай, колега , след запалване особено ако е стояла по-дълго колата е нормално да мигне 1,2 дори 3 пъти.До колкото съм видял , датчика на маслото е монтиран странично на главата-т.е. доста далеч от масления филтър и си трябва реално време да стигне маслото до там, с необходимото налягане .Проблем е ако мига по време на каране.Маслото ми е 10w40, със старото беше абсолютно същото.Забелязах този ефект когато позахладня времето, обяснимо е, сгъстява се маслото и се увеличава времето необходимо за подкачване.Не си бърникай без нужда по мотора, сигурен съм че ще ти го изкарат за ремонт в някой сервиз.НО..едно замерване на налягане може да направиш за собствен комфорт, но не казвай подробно защо го искаш..сещаш се :wink:
joker
Мнениеот joker » Сря 12 ное 2008 22:00
Датчиците за маслото са два..едrн за ниското налягане 0.5 бар(кафяв)..той свети при угасен ДВГ ,намира се или на главата или на корпуса за масления филтър.За висото налягане 1.8-2.0 бар мониторира съвместно с интегралната схема в таблото налягането при работещ ДВГ и се включна над 1500-2000 об..мигането след запалване се дължи на кафия датчик,който следи налягането до 1500об....ако веднага след запалването налягането не се качи бързо над 0.5 бар лампата премигва.....1-3 пъти....възможно е ида се касае за повреден кафяв датчик или с масления филтър....не се касае за проблем с налягането на маслото щом при 1500-2000 об зумерът не пищи и лампата не свети...Аз не бих се притеснявал...при мен лампата също мига 2-3 пъти веднага след запалване и то още откак съм купил колата преди 4 години....не мисля,че има проблем....
Последна промяна от joker на Чет 13 ное 2008 11:04, променено общо 1 път.
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Сря 12 ное 2008 23:59
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
