Каква част са ми откраднали?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 12 ное 2008 20:45
Комповете са:
Golf GTi 1.8 litre (RP) 89-93 Bosch Mono-Jetronic
0 280 000 739 ИЛИ 0 280 000 740 (каталожен номер) 443 907 403 G (номер на ECU)
0 280 000 734ИЛИ 0 280 000 735 (каталожен номер) 443 907 403 D (номер на ECU)
Golf GTi 1.8 litre (RP) 87-89 Bosch Mono-Jetronic
0 280 000 701 ИЛИ 0 280 000 702 (каталожен номер) 855 907 403 (номер на ECU)
Ако е до 89г. е само един след 89 стават два но кой от тях е :roll:
scum85
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 8:49
Мнениеот scum85 » Сря 12 ное 2008 22:47
Asen_dp написа:Колега,ако не си си намерил имам оригинален комутатор30 лв.-08883--834 Изображение
Конутатор намерих,за което много благодаря на колегата ;) :banana проблем се оказа компютъра?!?! :( пробвахме един - не стана...
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Чет 13 ное 2008 0:23
Според това което виждам ..... това е ABS мотор...... 1,8 моно
имам един комп ..... обади се да го пробваме! 0878608760 Боби
scum85
Мнениеот scum85 » Пет 14 ное 2008 16:46
3ти ден не намирам подходящ компютър! :( Дайте идея къде да търся ?
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пет 14 ное 2008 21:58
Пътуването ми се отлага така че .... тук съм!
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Мнениеот ninja_1 » Съб 15 ное 2008 21:36
0888329349-Жоро.Това е автоморга Фокс(май).Има десетки,да не кажа стотици компютри.Пробвай...
Успех!
scum85
Мнениеот scum85 » Пон 17 ное 2008 16:46
Каква подяволите е цената?! размятат ме от 40 до 130 ??? кое е реалното за втора ръка комп ??? :?
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пон 17 ное 2008 21:13
:D Приятелю :) ако те подмятат между 40 и 130лв. требва да скочиш и си удариш Д-то от тавана. Сори за описанието ама си е така, На двама познати им гепиха комуторите :P по едно и също време за втора ръка цената беше между 1100 и 1500 лв. Мерцедес 202 / C180 ориентировъчна цена на модела от 5000 до 7000 ЛВ.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 18 ное 2008 8:34
designer1 написа::D Приятелю :) ако те подмятат между 40 и 130лв. требва да скочиш и си удариш Д-то от тавана. Сори за описанието ама си е така, На двама познати им гепиха комуторите :P по едно и също време за втора ръка цената беше между 1100 и 1500 лв. Мерцедес 202 / C180 ориентировъчна цена на модела от 5000 до 7000 ЛВ.
А да ти кажа колега за че Мерцедес не е VW, а и този компютър за Мерцедеса ако имаш как да си го поръчаш от немско ще ти излезе около 600 евро. Скоро го правихме за един колега.
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Вто 18 ное 2008 8:58
Glove написа:
Модела до 95г. много им гепват комповете, Е да МБ не е ФВ ама съпостави цената на компа към колата е 1/5 за МБ а за ФВ е макс. 1/10 от цялата сума :)
Пък и 600 евро са си 1200лв. горе долу :)
Мисълта ми беше че ако ти продават ЕКУ за 100кинта и ти стане зимай го ! И си карай със здраве!
Glove
Двигател: AUM
Re: Каква част са ми откраднали?
Мнениеот Glove » Вто 18 ное 2008 11:18
scum85 написа:колата е vw2 1.8 GT 1990г...
Колега отвори багажника и погледни на дъното около резервната гума дали има един квадратен етикет. Ако го има снимаи го и ми го прати, интерисуват ме данните на колата, тип скоростна кутия, там пише и кой е типа на двигателя, с какво оборудване е колата за да може да се издири възможния номер на компа на двигателя. Другото е дали има вакуум на делкото на колата.
scum85
Мнениеот scum85 » Вто 18 ное 2008 14:10
Обадих се в PORSHE България,който е официален представител на VW. Изтормозих човечеца... оказа се истинското име на това което са ми откраднали не е компютър,ами блок за управление на двигателя!
Номерът,според системата им е 443 907 403 D. Намерих го в една морга... 100% е същия,работи пробвах го на друг такъж голф... Сега си имам комутатора, и въпросния блок. Монтирах го - отново неще да запали на бензин!!! :eyecrazy ,на всичкото отгоре и изпарителя ми замина,а за да го сменя трябва да мога да паля на бензин поне отначалото... Помогнете! къде да ида , за да ми кажат какво подяволите ми е на Голфчето! :( :( :(
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 18 ное 2008 17:17
Погледни тук, http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6022 обади му се на човека и виж дали може да ти помогне!
scum85
Мнениеот scum85 » Сря 19 ное 2008 19:04
Glove написа:Погледни тук, http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6022 обади му се на човека и виж дали може да ти помогне!
Човека е много точен , и свърши наистина добра работа :) личи че знае за какво става въпрос ! Останови че липсва някакъв резистор,който обаче не се знае какъв е... Благодаря на всички за оказаната до тук помощ , и моля ако има някой с подобен Golf (1.8 GT s RP двигател - моноинжекцион) да сподели как изглежда резисторът който търся(разположен до блока за управление на двигатела), и да даде евентуално някакви технически параметри... :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
