Термостат Голф 4 1.6
XaZarD
Регистриран на: Пет 15 авг 2008 17:40
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Гулянци
Мнениеот XaZarD » Нед 23 ное 2008 17:35
Благодаря!
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Нед 23 ное 2008 23:17
Моят двигател в крайна сметка по талон е AKL. Тоест надявам се, че ще мина само с термостат. Като го сменя ще пиша какво е било развитието.
XmUrF
Мнениеот XmUrF » Сря 03 дек 2008 23:57
Както обещах пиша за развитието. Отидох при niksi и сменихме термостата. Оказа си се най-обикновен термостат без никакви фланци и букси.
Сега вече си загрява и топли като хората.
novpirat
Регистриран на: Съб 01 май 2010 17:21
Местоположение: VT
Re: Термостат Голф 4 1.6
Мнениеот novpirat » Нед 12 дек 2010 13:39
На AKL двигател термостата е обикновен. Днес смених моя,с Валер 87 градуса - 38 лв закова на 90 , а преди неможеше да я поддържа!
Намира се до водната помпа отпред в ляво. Вижда се един крив пластмасов щуцер с два болта захванат. Като се развият там е кучето!Този който свалих си е оригинален с номер 050121113 С , маркиран е с ВВТ което може би е производител. Пробвах го с гореща вода -отваря-охладих го със студена - затвори, но явно не е херметичен и е държал свързани двата кръга при повишаване на Т.
Дано съм съм бил полезен някому с обясненията!
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Пон 21 фев 2011 8:48
нормално ли е сега зимата на дълъг път да ми пада температурата до около 70 градуса?
Limp
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 18:18
Местоположение: Dupnitsa
Мнениеот Limp » Пон 21 фев 2011 8:50
Определено не.
lyubo_lvl
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 21:15
Мнениеот lyubo_lvl » Пон 21 фев 2011 10:41
За мене не е нормално да пада повече от 87 градуса...но явно по-малките двигатели се охлаждат по-бързо ;-)
ПС. Не се занимавай да взимаш разни термостати с неизвестен произход. Вземи си оригинален и задължително с уплътнението:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 21 фев 2011 10:49
Аз си взех от Ауто+ за 42 лв.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 21 фев 2011 14:07
viewtopic.php?f=1&t=27559&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&start=285
колега термостата ти е от 15 до 30 лева като и този от 15 лева може да излезне даже по-добър.Термостата се купува със О пръстен който е от 50ст до 1лв.Всичко друго като пластмаси и датчици си остава-ти си го имаш и не се сменя.
botor
Мнениеот botor » Сря 23 фев 2011 9:39
след смяна на термостата вече държи 90 и не мърда.загрява за около 3 км.а на парно не се седи вече :D термостата е марка BEHR за 27лв.
тишкобе
Регистриран на: Пон 17 окт 2011 12:41
Местоположение: враца
Мнениеот тишкобе » Пон 17 окт 2011 13:03
ТЕХ-КО продават за 9лв със о-пръстена няма смисъл от повече пари за един обикновен термостат...
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Чет 18 яну 2018 16:30
Здравейте колеги, днес си закупих термостат за Бората (1,6 16V 105к.с) с марка Behr. Продавача ми отвори кутията и ми показа и "О" пръстена. Всичко беше наред, но когато се прибрах установих изтриване на част от надписите. Странното е, че в нета забелязах още няколко такива снимки. Нормално ли е, или се предполага подмяна на самия термостат?
Съжалявам за не форматираните снимки за форум, но пиша от Тапаталка,защото съм в командировка, а през браузъра на тела си е тегаво. Изображение
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 105 госта
