Колата ми направи странен проблем?
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Чет 27 ное 2008 22:12
Да,помпата се намира под черното капаче което е хванато с три видии.
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Чет 27 ное 2008 23:35
случвало ми се е да не ще да запали заради темп. датчик извади буксата на троиника дето е и пробвай :roll:
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Пет 28 ное 2008 0:38
balamata написа:Да,помпата се намира под черното капаче което е хванато с три видии.
Значи правилно съм се ориентирал.Утре ще пробам дали работи и ще пиша.
дзвера написа:случвало ми се е да не ще да запали заради темп. датчик извади буксата на троиника дето е и пробвай :roll:
Прости моето невежество но къде е този температурен датчик и коя точно букса да откача,че не се сещам?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 28 ное 2008 10:39
Първо провери "токовете" от-до. Искра има ли? Погледни палец/капачка/кабели/лули. Датчик на хол не видях никъде споменат... Да не са ти дали "оргинална италянска" бобина/комутатор, директна доставка от десния бряг на Босфора/река Ян-дзъ... Ел. захранване/реле на бенз. помпа. Или - даже и да имаш гориво отпред при моно-то, пак може да е помпата - няма налягане. Почистване с ултразвук /понякога помага.../ или нова, читава /не китайска.../. Това - на "първо четене", пиши какво е станало...
П.П. Ако сменяш датчик на хол /Бош - ок. 60 лв., при подходящ диаметър инструмент - ще видиш какво имам в предвид - се сменя лесно.../ си вземи и нов О-пръстен за делко-то...
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Пет 28 ное 2008 20:24
Благодаря за съдействието на всички колеги проблемът беше установен и отстранен.Проверих бензиновата помпа,като се даде на контакт се,чува как издава шум и качва,бензин(както каза колегата)-работи.Проверих цялата запалителна система като извадих една свещ и дадох на контакт(както каза колегата,доста здраво ме удари тока :twisted: )но всичко работи докато не видях съвсем случайно че се стича тънка струя масло от един датчик и пада масло върху едната свещ.Когато я развих и погледнах,цялата беше в масло и опредлено беше изгоряла.Купих нова NGK BUR6ET и я сложих,почти запали,но не съвсем,оказа се,че е изгоряла още една,но тъй като беше късно и не работиха магазините сложих една стара (когато колата я купих беше с тях)колкото да запаля и да прибера колата.При третото завъртане запали и я подкарах към дома :D .Ето това е въпросният датчик(струва 22,80 лв в Юнитрейд)
Remus
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 20:55
Мнениеот Remus » Пет 28 ное 2008 23:27
вземи си провери бензиновата помпа най вероятно и се е запишила цедката и не пуска бензин за целта изкарай маркуча който ти отива от помпата към моното и дай на контакт ако хвърля бензин значи не е тя ако нехвърля вадиш я почистваш седката и я пробваш на акомулатора за по сигорно дали бачка ако бачка слагай я пали и карай да не ти пука :) работа за 20 мин е . на мен лично ми се случи да ми се запуши цедката и неподава бензин
