Мирише кофти от парното в Голф 2!
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Пет 12 дек 2008 22:25
А ако някой ме светне къде се намира точно радиаторчето на парното,което явно е запушено и къде е този филтър,за да го видя и него..
А и също не разбрах филтъра да го сменя или да го почистя?
Ако някой може да ме уреди със снимков материал ще съм много благодарен! :D
TheSheriff
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
Мнениеот TheSheriff » Пет 12 дек 2008 22:28
За това радиаторче, до колкото знам тряя да се разглоби цялата кола ...
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пет 12 дек 2008 22:39
TheSheriff написа:За това радиаторче, до колкото знам тряя да се разглоби цялата кола ...
само половината-надигаш малко таблото и хооооп-излиза...с кутията и половината пластмаси под таблото
.така или иначе без разглабяне няма да мине.като го отвориш ще оравиш и радиаторчето,и клапите.и относно снимковия материал -има огромна тема,където са синтезирани всички проблеми по парното на голф2 и начини за отстраняване!Търси!Аз не можах да я открия!!! :D :?:
Последна промяна от poni на Пет 12 дек 2008 22:46, променено общо 1 път.
parno
Мнениеот parno » Пет 12 дек 2008 22:44
принципно има такива кутий за филтри за 3ка...
не знам дали са приспособими за 2ка....но и да са няма да си сложа...чорапа върши екстра работа.
проблемът за мен е че няма клапа която затваря входящия въздух към кутийте на парното.
за пример като мина покрай някой жабуняк колкото и да са ми оплътнени прозорци и врати все едно се потапям в него :lol:
някой голфове с климатици имат такива клапи...ама тц...пак 1 на 2134142 .....
свали вентилатора на парното и някоя друга тръба...измий ги почисти ги като хората , слагай женския чорап и един ароматизатор и свиркай :lol:
пп. подпушено радиаторче се сменя!!!не се чисти!!! баща ми мъчи на другата кола да чисти радиаторчето че парното грее колкото една крушка ама ефект равен на 0
степените на парното ги отнасяш като свалиш вентилаторчето...в кожуха му има едно съпротивление...окъсяваш и си чук.
morski
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 18:19
Мнениеот morski » Съб 13 дек 2008 9:31
НЕ :038: :038:
САМО пластмасите, кутията с вентилатора+панела със скоростите за вентилатора и управлението на въздухопотока.Това в купето.
Радиаторчето се намира почти в средата на таблото , в горната част, над панела за въздухопотока.
Има вход и изход за течността(антифриза) ,които са в моторния кош, над изп.колектори почти(проследи маркучите). има 2 скоби( много кофти се махат) на тези вход /изход.
И не на последно място :!: : цялата пластмасария( клапи и други такива ) в купето се крепи на 2 болта, чиито гайки са в коша. Ще ги познаеш по големите шайби.Развиваш тях и всичко излиза спокойно.
Ще потърся снимки.
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Съб 13 дек 2008 12:50
morski написа:
НЕ :038: :038:
Ще потърся снимки.
Ще съм ти много благодарен!
sashko***
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 20:39
Мнениеот sashko*** » Съб 13 дек 2008 13:46
Има един спрей за почистване и премахване на лоши миризми в климатичната и вентилоцшонна система НА марка CRC в ауто + го има :D Дано помогне :D
morski
Мнениеот morski » Съб 13 дек 2008 14:08
sashko*** написа:Има един спрей за почистване и премахване на лоши миризми в климатичната и вентилоцшонна система НА марка CRC в ауто + го има :D Дано помогне :D
Само със спрей не става :wink:
Ръчица требе.
До довечера ще имаш снимките sa6i4.
morski
Мнениеот morski » Съб 13 дек 2008 18:54
Та , ето ти малко снимки:
въпросния филтър
вход/изход на антифриз+ единия от болтовете
другия болт
вентилатора
ако забеляза, аз бях затруднен и от изпарителя на климатика
това е добре да се махне също:
за по-добър достъп до всичко.
и резултата от всичко:
не съм снимал самото радиаторче,но ...
да не пропусна: на "филтъра"решетката като се махне, под нея има 2 болта, които крепят целия box с вентилатора :!: :!:
и още:секцията с вентилатора и секцията с клапите са 2 отделни и могат да се разделят.закрепени са с метални закопчаващи се скоби.много трудни за махане са 2 от тях, които са към страната на двигателя. махат се :да: с напипване.
управ.конзола със позициите на клапите се откача целата и махаш също приводите към клапите(погледни на последната снимка сините приводи.
аз успях, при все че махах и фреон.
и ти требе да се спраиш.
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Нед 14 дек 2008 13:30
Безкрайно много ти благодаря!Само да ми остане малко време и го почвам!Днеска и аз го намерих тоя филтър и за моя радост няма умрели тигри,но е пълно с мизерия вътре и трябва да го дръпна с прахосмукачката..После слагам както казахте чорапа и така..
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Нед 14 дек 2008 19:01
Преди малко свърших с филтъра..Ако може така да се нарече тая решетка.. :lol:
Беше счупена отстрани основата и та я овъртях яко с тиксо :046:
и сега паля свещи да издържи.. :bishop
След като изсмуках с прахосмукачката всичката мизерия,сложих както казахте женски чорап и сега чакам да видя дали ще има разлика. :005:
Добре де..Само това ли е единствения филтър за въздуха в купето? :048:
То май е сложен,колкото да не влизат едри грабливи птици през него.. death
parno
Мнениеот parno » Нед 14 дек 2008 19:03
в продава има една такава хава.
ама мисля че няма да стане на 3ка
иначе на въпроса ти : ДА това е филтъра за въздуха в купето
само малко да доуточня за снимките на колегата по-горе че това е за голф с климатик.
тези които са без нямат нищо общо кожусите , вентилатора и всички работи :wink:
Последна промяна от parno на Нед 14 дек 2008 19:04, променено общо 1 път.
morski
Мнениеот morski » Нед 14 дек 2008 19:04
sa6i4 написа:....Добре де..Само това ли е единствения филтър за въздуха в купето? :048:
И МИШОЦИ :wavecry
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
