Мига лампата за маслото
MyTpaTa
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 23:58
Мнениеот MyTpaTa » Пон 15 дек 2008 18:48
Много благодаря на всички отзовали се и най - вече на колегата emo-gar.Проблема е отстранен.На главата отстрани има един датчик, на който се беше извадило кабелчето.
joker
Мнениеот joker » Пон 15 дек 2008 22:59
MyTpaTa написа:Много благодаря на всички отзовали се и най - вече на колегата emo-gar.Проблема е отстранен.На главата отстрани има един датчик, на който се беше извадило кабелчето.
това е датчика ти за ниското налягане....
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 16 дек 2008 18:45
joker написа:
На ААМ пак ли там се намира датчика ?
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Вто 16 дек 2008 23:20
joker
Мнениеот joker » Сря 17 дек 2008 20:16
Бързият написа:
joker написа:
Може и двата датчика да са накорпуса на масления филтър(при мен е така).....белият е за високото налягане и кафявия за ниското...няма значение къде са защото системата за маслото е една.........
калина
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 16:49
Мнениеот калина » Пет 02 яну 2009 12:00
rosen79 написа:Има два датчика за маслото.Един за ниското налягане,и един за високото.Когато колата е на контакт датчика отчита,че няма налягане на маслото(става дума когато не си запалил).След като запалиш и всичко ти е наред лампата трябва да изгасне.Тогава вече е другия датчик,ако нямаш достатъчно налягане на маслото започва да мига и да пищи зумера.Много често този датчик се скапва и пищи без причина.Искарвал ми е акъла веднъж на стария голф.Но щом при тебе гасне,когато запалиш карай спокойно.
Здравей Росен79 и аз имах същия проблем като на стария ти Голф.Карам Г3-1,8,когато е студена колата нямам проблем с датчика,но след като загрее малко започва да мига и да пищи.-от 2000оборота.Като я изфорсирам над 4000 оборота,датчика спира да ми прави същите проблеми.Казват ми,че можело да е от датчика или от таблото.Ти как реши проблема си ?Можеш ли да ми помогнеш?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 02 яну 2009 12:12
Калина, описаният проблем изисква незабавно измерване на налягането на маслото с манометър(вероятно в сервиз).Сподели какви стойности са отчетени(на топло и студено,празен ход и обороти над 2000),тогава ще разсъждаваме.Рискуваш ако не го направиш :!:
PostMortem
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Мнениеот PostMortem » Пон 12 яну 2009 11:28
Днес сутринта запалих колата и отидох да стържа леда по стъклата, като влязох гледам - лампата на маслото мига :o ( равномерно през около 1сек ) Като изфорсирах малко и се оправи. Беше към -10*, дали е възможно да е от това? Маслото е 10w40 сменяно преди около 1500км не съм имал проблеми досега, двигателя направо мърка по принцип :roll:
CKD
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 12:20
Мнениеот CKD » Пон 12 яну 2009 11:52
При мен се размига вчера следобяд след като долях малко масло. На третия път колата запали с леко подаване на газ. След около 2 часа я палих пак като се прибирам и нямаше проблем. Тази сутрин реших да проверя как е маслото след като съм долял. Всичко беше тип топ. Тръгнах да паля и пак същото. При първото даване на контакт лампата свети нормално - без да мига. След което правя опит за запалване (без подаване на газ) и двигателя гасне. Като дам повторно на контакт започва да мига. На третия път вече прибягвам до запалване с подаване на газ, лампата отново мига, но след като запаля изгасва. Може ли да е от студеното време?
