проблем със запотени стъкла
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пет 19 дек 2008 23:18
sPellBouND написа:Не мислите ли, че е нормално да се изпотяват стъклата при положение, че температурата вътре е по-голяма отколкото вън (в студено време). Е точно затова е сложена тази клапа на парното под предното стъкло за да духа на него, за да не се запотява. Според мен всичко си е нормално и няма място за притеснение, освен ако не говорим за нещо различно.
МАй колегата говореше за клапата която управлява въздуха дали да влиза отвън или да циркулира само в купето,а не за тези които насочват потока към стъклата
katt
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 18:49
Мнениеот katt » Съб 20 дек 2008 0:57
аз малко се обърках, но ще направя обобщение до колкото мога:
мойто голфче е само с парно, няма от къде да си пусна вътре въздух освен ръчно от прозореза :wink: , моя приателка - същия голф само че 1.6 няма грам проблем със стъклата.
Утре ще проверя, филтъра (ако го имам) и смятам да ги изчистя с нещо стъклата отвътре защотото найстина седят мазни, а загуба на антифриз няма. :?
а за хората с климатици и климатроници, до колкото разбрах - не въртете въздуха само вътре, пускайте и отвън да влезе и ако пак има проблем, тогава и вие по моите стъпки филтри проверка и антифриз проверка :P
пожелавам си да не е нещо сериозно и пожелавам и на другите да им се размине леко.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Съб 20 дек 2008 17:23
Важно е филтъра да е с активен въглен и да е хубав за да не вкарва влага.
мойто голфче е само с парно, няма от къде да си пусна вътре въздух освен ръчно от прозореза Wink .
katt моторчето смуче въздух именно отвън и го вкарва вътре :). На дупката се слага филтърът може и да го нямаш може и да го имаш.
rad3565
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 8:42
Мнениеот rad3565 » Съб 20 дек 2008 17:33
При мен също ужасно се запотяват стъклата и стоят замазани,но не винаги.. което странно?! Така че в понеделник мисля да я карам на сервиз да видят от какво е .
Всички филтри на колата са сменени преди 10-ина дена.
luther
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 18:19
Мнениеот luther » Съб 20 дек 2008 21:20
колеги проверете си раиаторчето на парното да не изпуска от някаде антифриз и тогава вече се тревожете :) :wink:
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 21 дек 2008 0:06
Когато сълзи обикновенно радиаторчето запотява стъклата обаче само на топло на студено нъц.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 26 дек 2008 22:12
katt написа:аз малко се обърках, но ще направя обобщение до колкото мога:
Хората с климатроници и климатици и да искат не могат да пуснат вътрешната циркулация за повече от 15 секунди при околна температура под +3 градуса...контролера на климатика/климатроника е измислен срещу това...иначе става зверско изпотяване вътре :)
Успех!
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Съб 27 дек 2008 1:03
Така и аз като си взех голфа ми се случи следната случка...бяхме на сауна и след сауната се качваме в колата и хоп всичките съкла запотени...пусках климатик кво ли не правих и нямаше разпотяване и нямаше...това се случваше особено често когато вън е влажно и нормално...смених филтрите и т.н. и всичко беше ок...но пак след 10-тина дена пак се появи тоя ефект със трудното разпотяване...като пуснех климатика всичко ок, като го спрях запотяване...след това смених филтрите с оригинални от ФВ представителството и да чукна на дърво сега дъжд сняг и т.н. никви ядове дори пускам климата да изсуши стъклата и като го спра няма гадния ефект от повторно запотяване...та в тоя ред на мисли много е важно какъв ще е филтъра...
AIR_MEN
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 16:28
Мнениеот AIR_MEN » Съб 27 дек 2008 1:23
При мен също се изпотяват стъклата, макар и да съм със сменен филтър и да не е пукнато казанчето. Климатроника ми много трудно повлиява на стъклата... Докато температурите бяха около +5 градуса беше добре... значи взех си един препарат на Сонакс от ОМВ, добре се справя но стъклата седят малко като мазни, обаче изпотяване няма. Но при мен го има другото - като седя на място колата държи от порядъка на 80-90 градуса, но тръгна ли в движение като е под 10градуса околоната температура моментално падам на 70 градуса, а по надолнища на извънградско стигам и до 50... Утре ще сменям термостат и се надявам да почне да държи нормални температури. Тогава мисля всичко ще е наред...
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Съб 27 дек 2008 3:27
И друг път съм го писал. Там, където е въздушния филтър за купето има отдушник и ако се запуши става гьол ... погледни дали е наред, ако има листа и други боклуци ги махни. Стъклата ги изчисти добре, със спирт (поне аз така правя, лавандулов :Д). Маха всички мъзгочи, има ги, колкото и чисти да изглеждат джамовете.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Съб 27 дек 2008 8:09
Колеги при мен е същата работа вчера като свалих парното-клапите мокри -ново радиаторче на парното и изпотяването изчезна.Радиаторчето сълзеше от горната страна на питата.
