Термостат на 1.8 ABS двигател
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Вто 23 дек 2008 8:10
Вече се побърках този Голф,как трябва да седи ремъка на алтернатора и водната помпа?????????????има ли някъде схема
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 23 дек 2008 11:23
sashoskiora написа:Вече се побърках този Голф,как трябва да седи ремъка на алтернатора и водната помпа?????????????има ли някъде схема
Колега,това ЗА РЕМЪКА е вярно-с пистите по гладката шайба на в.помпа.Като сменя помпата нали видя наклона на турбинните перки, пък и самата форма на "охлюва"(корпуса) пдсказва правилната посока-по часовника.Не че не може да се монтира и по другия начин.Вторият признак е силата на струята от тънкото маркуче влизащо в разширителния съд.При смяна на помпата (по-добре свали цялата), ще трябва нов пръстен 50х4.
И трябва да побере не по-малко от 6 литра антифриз,обезвъздушаването е автоматично (огледай мундщуците на малкото маркуче)
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Вто 23 дек 2008 14:44
emo-gar написа:
Колега много благодаря за снимковия материал и аз я смених,но ми беше много странно канален ремък да контактува с каналите по гладка шайба и го сложих на обратно както е логично да е без да се замислям,че обръщам посоката на помпата и се почна една драма. Днес го видах в Аутодата-та как трябва да е.Оригинално помпата с гладка шайба ли е,че ми е много странно това.
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Вто 23 дек 2008 14:48
Турбината ми беше трила в охлюва както е станало и при теб и вероятно е превъртал ремъка или е превъртала турбината в оста,въпреки че като я разглобих не можех да я превъртя на ръка,но в загрято положение допускам това
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Вто 23 дек 2008 16:40
Който знае да сподели шайбата на водната помпа гладка ли е и как контактува ремъка
krasimir_nik
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 16:42
Мнениеот krasimir_nik » Вто 23 дек 2008 18:54
и аз имах много проблеми с тия водни системи , като взех колата (голф3) щом почна да дигам над 100 км започва да загравя водата хвали един път смених всичко водни попми термостати радиатора чистих вече бях решил да я продавам,но закрах я аз в един сервиз на vw в стара загора и тоя като я видя абе вика тоя ремак не е правилен минава сас забите върху гладката шаиба , е аз не вярвам дигнах един скандал и момчето звана до незнам си каде и му пратиха снимка на цялата схема на ремака и шаибите и настина vw (голф3) са със гладки шайби на водната помпа и ремъка минава около всички ролки от ВЪНШНАТА страна . тогава оправихме ремака падна ми разхода и то доста и всичко си дойде на мястото.
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Сря 24 дек 2008 10:51
krasimir_nik написа:и аз имах много проблеми с тия водни системи , като взех колата (голф3) щом почна да дигам над 100 км започва да загравя водата хвали един път смених всичко водни попми термостати радиатора чистих вече бях решил да я продавам,но закрах я аз в един сервиз на vw в стара загора и тоя като я видя абе вика тоя ремак не е правилен минава сас забите върху гладката шаиба , е аз не вярвам дигнах един скандал и момчето звана до незнам си каде и му пратиха снимка на цялата схема на ремака и шаибите и настина vw (голф3) са със гладки шайби на водната помпа и ремъка минава около всички ролки от ВЪНШНАТА страна . тогава оправихме ремака падна ми разхода и то доста и всичко си дойде на мястото.
Колега изглежда е така и аз за пръв път срещам такова нещо и първосигнално сложих ремъка от другата страна,без да се замислям че обръщам посоката на въртене на помпата,която трябва да е по часовника.
Нека някой друг сподели за въпресната шайба дали наистина е гладка и така ли е редно да контактува ремъка с нея откъм каналите
joker
Мнениеот joker » Сря 24 дек 2008 14:31
sashoskiora написа:Който знае да сподели шайбата на водната помпа гладка ли е и как контактува ремъка
Ремъкът с пистите,а не обратно с гладката страна, върху шайбата на водната помпа....не виждаш ли,че има леки нарези точно заради това...виж и наклона на перките на помпата!!!!!Проверено!!!!
sasko_sk
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 11:45
Местоположение: Skopje
Мнениеот sasko_sk » Сря 24 дек 2008 14:41
Слушај го колегата Joker и не треси зелени.И јас го јадех истиот кур миналата зима. :x
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 24 дек 2008 18:32
Сашо-скиора вече се ориентира по снимките,които постнах,по съветите също...в момента сигурно го тества нейде из планините....да не раздуваме излишно темата де....Весели празници!
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 61 госта
