Golf 3 1.6 AFT/AEK - Как се сменя пистов ремък?
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Мнениеот cougarAEK » Нед 28 дек 2008 13:35
pavelnb написа:Колега не трябва да развиваш нищо!!! Взимаш един френски ключ, разтягаш го така че да хване извивката на оста която е към ролката (на снимката е срещу стрелката) и просто плавно дърпаш ключа към себеси. По този начин свиваш пружината на обтегача и повдигаш ролката. Когато ремъка се охлаби просто го избутваш от под ролката. това е цялата работа. За да го свалиш ще [/color[color=red]]трябва да махнеш и ремъка на хидравликата. Монтажа е в в обратната последователност, внимавай как натягаш ремъка на хидравликата че той върти и водната помпа и ако го натегнеш прекалено като нищо ще скапеш едно от двете.
Колега не се пресмивам и не се заяждам обаче тоя колега и тои обяснява ,че се маха ремъка на хидравлика, а и помисли логично пистовия е зад ремъка на хидравлика как ще излезе пред него като ползавт една и съща задвижваща шаиба ???? и на снимката ясно се вижда че на тоя модел трябва да свалиш малкия ремък
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Нед 28 дек 2008 16:18
cougarAEK написа:
Сега го видях, че и той е написал, че се сваля ремъка на хидравликата :shock
Ако сте толкова сигурни колкото пишете, предлагам 1 среща на 3-мата ни
1 хубав бас и ще ви покажа как се сваля :wink:
Едно време и аз сменях свещи на голфа, като откачах колекторите, ама това не значи, че няма и друг начин.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 28 дек 2008 16:21
Мисля,че вече се преиграва с тая тема.
Не съм сигурен,не съм гледал - при подходящо преминаване на пистовия ремък през шайбите,може и да не се наложи да се сваля клиновидния,при неподходящо - обратното,ще трябва да се сваля.
Каквото и да е в понеделник/вторник ще го зачекна,ще пиша какво-що.
Все пак е само 1 прост ремък....
Като се вгледам в снимката на колегата,май няма нужда да се сваля клиновидния...
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Нед 28 дек 2008 16:30
Ето една супер некадърнa рисунка на пейнт, която да даде представа гледано отстрани, как са наредени ремаците
Просто нищо не пречи да излезе големия ремък, след като излезе горе от обтягащата ролка - дърпа се и си излиза като пич.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 30 дек 2008 15:24
КЗП се самосезира - публично се извинявам на колегите cougarAEK и pavelnb за глупостта си - нямам спомен да съм свалял клиновидния ремък, но това, че не си спомням не значи, че съм прав :oops: :oops: :oops:
Картинката е грешна - най-ниско отдолу има 1 друга ролка на клиновидния ремък и пистовия минава над нея, именно тя пречи да се измъкне пистовия ремък, заради което се налага и свалянето му.
Гледах колата днес и не вярвах на очите си :oops: :oops: :oops:
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 30 дек 2008 16:05
Наистина се маха клиновидния
ето аз какви ги свърших преди време - http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=73784&highlight=
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 30 дек 2008 18:20
Смених го.
Клиновидният ремък при AFT се сваля,за да се демонтира пистовия.Това е така,защото пистовият ремък преминава между водната помпа и хидравличната помпа.
Снимки не можах да направя понеже ползвах канал в чужд гараж.
Освобождаването на механизма направих по метода,предложен от колегата - с ключ 13 звезда само се натяга болта,който държи ролката и готово.Само трябва да се свали кутията на въздушния филтър,но това си е детска игра.
Зор ми даде само свалянето и после обтягането на клиновидния ремък,трябва щангичка,а преди щангичката имаше чук......
Ама такова е.
Поздрави на всички.
Мисля,че темата ще е полезна за другите колеги.
