Центровка
joker
Мнениеот joker » Съб 10 яну 2009 22:35
SIMETO1 написа:Забравих да добавя когато тръгвам да паля започва да се мъчи все едно няма ток.При второто завъртане на ключа започва пак по същия начин и изведнъш пали точно когато си мислиш че няма да запли.Ще помоля колегите с такъв мотор като моя да споделят ако са имали такива проблеми
Първо си виж клемите на акумулатора за окисляване...или някъде се губи масата....
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 10 яну 2009 23:18
Ако говорим за центровка и не си сигурен в нея, когато ми сменяха мотора на колата я бяха направили около 60 градуса предварение !!! Не знам как успяха, но беше така според стробоскопа... Та паленето беше: леееко като на невъртящ стартер и изведнъж... Ррррррррррр и запалва, не знам как да го обясня, но... просто имах чувството, че стартера изобщо не върти, докато пали, или прави 1 оборот следва леко заглъхване и пали. Сега след като докарахме предварението до "само" 16 градуса си пали по-нормално с няколко оборота на стартера, когато колата не е палена скоро.
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Нед 11 яну 2009 10:43
При мен така върти все едно няма ток и изведнъш пали в понеделник 6те ида да ми видят центровката.дано да се окаже от това но колата пали така трудно само когато е студена когато е топла няма проблем.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 12 яну 2009 11:15
Добре при студени време колко трябва да ти показва акумулатора за да запали от пурвия пут.1.6 АЕЕ 75кс
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
