Golf MK4 - бордови компютър ?
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Re: Golf 4 - бордови компютър ?
Мнениеот Vask0 » Сря 02 юни 2010 15:20
Luciano написа:
Barboukov написа:1. Не ти показва колко км имаш до зареждане.
Това че не го показва не значи, че не може да се активира.
Друг е въпроса дали таблото му го има като функция.
А как може да се разбере дали таблото ти го има като функция? :D
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 02 юни 2010 15:22
Имам някакви спомени за след 2000 година и то не всички.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 02 юни 2010 15:23
Мисля, че таблото трябва да е IMO3 за да тръгне...
При 98г няма да тръгне ако не е сменяно таблото, но аз исках да кажа, че при 4-ките тази функция не е изкарана фабрично като при пасатит 5.5 примерно.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 02 юни 2010 15:23
Barboukov написа:Имам някакви спомени за след 2000 година и то не всички.
аха е ако е така значи може и да го имам като функция :D :D добре може ли някой да даде снимка на имо3 да видим ка изглежда?Luciano твойто е имо3 нали?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Сря 02 юни 2010 15:24
Vask0 написа:
Luciano написа:
Като идеш при Владко ще разбереш :) Нали знаеш къде се манира :да:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Сря 02 юни 2010 15:25
Vask0 написа:
Май отзад на таблото пише какво IMO е.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 02 юни 2010 15:26
Luciano написа:
Vask0 написа:
мерси човек , трябва да проверя :)
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Сря 02 юни 2010 15:27
Може и да се бъркам...най-добре иди до Влади
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 02 юни 2010 15:31
Luciano написа:Може и да се бъркам...най-добре иди до Влади
да ще му пиша да видим какво ще каже той.Все пак ми гледаше таблото трбява да е наясно :!: Мерси отново :)
b42eb985
Регистриран на: Чет 27 май 2010 19:47
Мнениеот b42eb985 » Сря 02 юни 2010 18:33
Барбуков, мерси за отговорите :wink:
dafi
Регистриран на: Сря 06 май 2009 13:39
Мнениеот dafi » Сря 02 юни 2010 18:34
Имаше си някъде тема,но сега немога да я намеря.По спомен-значи ако на таблото имобилайзера ти е от ляво на оборотите си имо2 100%,имо3 стой от дясно на километража само че непомня дали ако ти е от дясно си 100% имо3 или може и имо2.А имо3 почва да се слага средата на 2000 или 2001.
Ето я http://uk-mkivs.net/forums/t/167146.aspx
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Сря 02 юни 2010 18:54
практически от прочетеното, имо2 нямат такава функция, а имо3 и може да се активира
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 02 юни 2010 21:51
Мойто табло е имо 3 но не тръгна функцията. Рядко на имо 3 не тръгва тази функция и за жалост мойто е едно от тях. :banghead:
snooperchi
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 11:38
Мнениеот snooperchi » Вто 28 сеп 2010 2:19
Колеги, понеже да не пускам нова тема и искам да Ви попитам тук директно понеже се отнася за Бордовия комп на Голф 4. Та въпроса ми е следния: Та както си карах тази вечер и изведнъж на таблото светна за секунди червения удивителен и след това борд компютъра ми заби и след малко изгасна целия... като покарах малко светна пак, но заби изобщо и дори не ми отчита , че съм на D ( директна или драйв - не знам точно как се води ( Голф 4 1.9ТДИ AHF автомат ) Пробвам да регулирам примерно светлината на таблото, но се регулира само на радиото, климатроника и врътката за фаровете + копчетата за ел пакета и централното както си му е реда, но светлината на таблото не намалява... или намалява с 5-10 минутно закаснение и после се възстановява съответно с още толкова. Лампата за нафтата като ми светна , изписа си надписа, че ми е светнала нали, но звуковия сигнал се забави с доста над 10 минути каране... Много ви моля ако някой е наясно от какво може да е това да ми каже, ще ви бъда много благодарен, че това изгасяне на борда направо ме уплаши супер много :( Благодаря Ви за отделеното време и се надявам да съм бил изчерпателен и да има някакво решение на проблема :( Все пак, ще видя сутринта как е, но ... предполагам ще си го има този проблем :(
Само да уточня, че всяка стойност на борда се бави страшно много .... отчитането на каква предавка съм .. дали паркинг или задна или директна или 1,2,3.... моментен разход, дори не ми дава да сменям между възможностите като набор от информация... Работи часовника , работи това за изминатите километри, работи оборотомер и километраж..., но самия борд и това със светлината на самото табло.... никакви ги няма :(
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Вто 28 сеп 2010 8:55
Snooperchi, опита ли да ресетнеш таблото. Вадиш 11-ти и 15-ти бушон и ги слагаш пак.
