проблем с парното на голф 3 1.6 бензин,климатик,1995-година
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Re: проблем с парното на голф 3 1.6 бензин,климатик,1995-година
На четвърта страница въпрос за запотяване на стъклото писах няколкопъти
mihata8206
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 12:39
- Местоположение: gara elin pelin
Re: ПРОБЛЕМ С ПАРНОТО НА ГОЛФ 3 1.6 БЕНЗИН,КЛИМАТИК,1995-ГОДИНА
jorkatacool23 написа:според мен таблото трябва да се свали,независимо дали е радиатор или клапи,като се свали наи добре да се направят и двете,и забравяш за проблема.колко ти искат маисторите за тази операция?
Знам че е наи-добре да се разглоби таблото ама маиката си ебало.А пак за сваляне на таблото и цената на радиатора общо ми казаха нещо около 250-300лв...
много пари ти искат,ако беше от софия можех да ти го направя за 150лв,като вкл. ново радиаторче
Темата е Впрос за запотяването на стъклата на четвърта страница веж какво съм обеснявал на колегата и се учи от моите грешки защото преди 10 дни когато закарах колата на маистор да ми сменя радиаторчето аз и дори маисторами не знаех за този технечески форум от форума научих за дунапрена на куапите .
В Балчик за смяна на радиаторчето 120 лева обаче не ми погледнаха дунапрена на клапите и сега пак духа студено .
- jorkatacool23
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
mihata8206 написа:jorkatacool23 написа:според мен таблото трябва да се свали,независимо дали е радиатор или клапи,като се свали наи добре да се направят и двете,и забравяш за проблема.колко ти искат маисторите за тази операция?
То на тоя маистор не му се занимаваше с такава работа защото и без това си имал достатъчно и за това ми каза такива пари все пак от маистори главата ме боли
mihata8206
jorkatacool23 написа:mihata8206 написа:jorkatacool23 написа:според мен таблото трябва да се свали,независимо дали е радиатор или клапи,като се свали наи добре да се направят и двете,и забравяш за проблема.колко ти искат маисторите за тази операция?
[/quotповечето майстори не искат да се занимават с такива нешта,защото някой път се налага да свалят по 2-3 пъти таблото
- jorkatacool23
Днеска пак го мислех как да стане ама и тоя климатик допълнително ослужнява работите,ако някои има снимки правени при последователното разглобяване на таблото и голфа е с климатик ще сам му адски благодарен
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
- Местоположение: Бургас
ЗНАЧИ ТЕЗИ ДУНАПРЕНИ ДЕТО ТИ ХЖАР4АТ СА ОТ КЛАПИТЕ МОЖЕ ПРОБЛЕМА ДА НЕ ТИ Е В КЛАПАТА ЗА ТОПЛО И СТУДЕНО ВСИ4КИТЕ ТИ КЛАПИ СА ОБЛИЦОВАНЕ С ДОНАПРЕН НО СЛЕД ВРЕМЕ ИГАРИА И СЕ РАЗПАДА ЗНАЧИ АЗ ГИ ОПРАВИАМ ПО СЛЕДНИА НАЧИН СВАЛИАМ ТАБЛОТО АМА СИ4КО МАЛКО Е КОФТИ РАБОТАА НО С МАЛКО ПОВЕ4Е ТАРПЕНИЕ СТАВА И НА СКИ КЛАПИ ЗАВАРИАМ ЛАМАРИНКИ ПОСЛА МАЛКО СИЛИКОНЕЦ ПО КРАИЩАТА И ГОТО СИ4КО Е КАТО НОЖО РАБОТИ БЕЗ ПРОБЛЕМ
- todor radev
- Регистриран на: Съб 13 дек 2008 18:40
- Местоположение: Русе
аз също имах този проблем и мойта е с клима,ама табло не см смаквал,оба4е разкачаш климатика отпред при двигателя и самкваш въздуховода с моторчето за парното,много е шибано но за тези пари дето ти искат тези майстори си заслужава да опиташ,този въздуховод само го отместваш малко встрани за да лепнеш нешто на клапите ипосле обратно,отпред при двигателя има болтове парво развиваш тях,при мен стана,успех и на теб!
- jorkatacool23
Заглавие: проблем с парното на голф 3 1.6 бензин,климатик,1995-година
[quote="todor radev"]аз също имах този проблем и мойта е с клима,ама табло не см смаквал,оба4е разкачаш климатика отпред при двигателя и самкваш въздуховода с моторчето за парното,много е шибано но за тези пари дето ти искат тези майстори си заслужава да опиташ,този въздуховод само го отместваш малко встрани за да лепнеш нешто на клапите ипосле обратно,отпред при двигателя има болтове парво развиваш тях,при мен стана,успех и на теб![/qu
Колега разбирам че вече си го направил но ако можеш да пратиш някоя снимка за това каде е точно всичко това с малко обяснение кам снимките ще сам ти много благодарен че хич не ми се бута това табло.Надявам се да пратиш някоя снимка дори както ти е сглобено всичко вапроса е да вида от каде точно и за кое точно става въпрос и как да го махна....
- todor radev
фреона го отписваш,ама ниама как и аз не ми се искаше да е така ама няма друг начин,аз преди имах 2-ка и правих същата процедура и на нея тя беше без клима и беше направо песен в сравнение с 3-та,дано стане и при теб,само няма да се отказваш
- jorkatacool23
Благодаря на колегата Тодор Радев за съветите и снимките.При първа възможност ще пиша за крайния резултат.....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
