Golf MK4 Сервиз микроключе
nevenrapof
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Re: Golf 4 Сервиз микроключе
Мнениеот nevenrapof » Сря 04 фев 2009 0:15
и аз ще отварям брава
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 04 фев 2009 14:33
DimoNN написа:истински случай- на минералния басейн има табела "не топете тялото над нивото на сърцето" (просто защото е вредно) но една баба разправя- не са оправам от тая минерална вода... аз, вика, целата са топа, дори и главата си топа и все по-зле ставам!... :screwy не знам защо направих тая асоциация... иначе и 10 флакона да изпръскаш, оно си сака ново ключе! :lol:
То оно хубаво си сака ново ключе,ама незнам кой ще да го смени! :roll: Доклкото знам е доста играчка и не се наемам да го правя аз!А пък и друго незнам дали не сака нова кола... :mrgreen:
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Сря 04 фев 2009 18:54
Колеги, ще сваляте бравата със сигурност. Реших да я направя тази гимнастика сам преди няколко месеца, на задна лява врата. Ключетата са здрави (проверявате ги все пак), презапоява се само куплунга на платката в бравата (напукани спойки)- работа за 5 минути. Ама докато свалите бравата, и докато сглобите всичко обратно... Що време отнема, не е истина- сваля се и стъклото на прозореца. Доста ще споменавате инженерите от VW. Въоръжете се с търпение. Има линкове със снимки как се прави в последователност.
Успех!
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Чет 02 апр 2009 22:56
Колеги на скоро имах друг проблем-като заключа колата и не ми се вдигаха прозорците и ми казаха да почистя крачетата на модула!И аз вместо да ги чистя просто купих един контактен спрей и направо "удавих" :Mr Green Fun модула!И сега всичко се оправи-плафона ми свети,зумера за фаровете ми работи,алармата ми работи както трябва и прозорците вече се вдигат!Така че ако искате пробвайте може и при вас да се оправи!!! :banana
muko
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR 1991
Местоположение: Раднево
Мнениеот muko » Чет 25 юни 2009 0:12
Най-евтиния и лесен начин ....който и аз приложих е да се сложи бутонче от опел или някво друго и готово.проблема е решен за жълти стотинки.
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Сря 27 мар 2013 20:37
Колега а къде се намират крачетата на модула? Много ще съм ти благодарен ако кажеш.Поздрави :)
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Нед 08 дек 2013 11:51
Ще използвам темата на колегата за да не правя нова :)
Проблема е следния колата е с 2врати голф 4
дясната врата не се заключва и отключва , плафончето свети когато е отворена и сигнализацията работи , къде може да е проблема ... ? :love.vwclub
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 08 дек 2013 12:30
самата брава е проблем смения обаче преди това провери захранванията на модула трябва да са две
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 08 дек 2013 13:52
Какъв е смисъла да се слага втора употреба брава, след като това е масов проблем? Особено след като по-голямата част от труда е да разглобиш вратата и да свалиш самата брава.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 22 фев 2014 0:46
за смисъла незнам, ама като отидеш във VW представител,,,,,, :banghead и ти остава или да се надяваш да намериш читаво в моргите или да тръгнеш по трудния път на микрета, студени спойки и много разглобяване( нееднократно )
yordanchy
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 22:08
Автомобил: Golf 4 1.9 tdi 90
Мнениеот yordanchy » Нед 18 яну 2015 9:56
Колеги да попитам и аз в тази стара тема.Голф 4 2001 г.Всички врати се заключват с ключа без проблем.С копчетата на самия ключ не може да се заключи или отключи.Постоянно ми изписва,че шофьорската врата е отворена и съответно всеки път като потеглям писука.Съответно,като заключа,червения диод на вратата не започва да мига.Дали е микроключе?
yordanchy
Re: Golf MK4 Сервиз микроключе
Мнениеот yordanchy » Чет 22 яну 2015 15:36
Да допълня към горното мнение.Стъклата не се отвярят.Мерси
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Пон 23 фев 2015 18:06
d.draganova написа:Ще използвам темата на колегата за да не правя нова :)
Здравей. И моята врата не се отключва и заключва. Оправи ли си вратата и къде беше проблема ?
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Пон 23 фев 2015 18:23
Колега не ти четох цялата тема,но като имах четворка я закарах зад краставицата/градския ще ме разбере :)/има сервиз за аларми,сложиха ми нов бутон във вратата тоест шунтира оригиналния.цената беше 10-15лв.Успех.
nmilkov
Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
Местоположение: Burgas
Мнениеот nmilkov » Вто 02 юни 2015 23:26
Да взема тогава да отворя едно сервизче в Бургас да правя микроключета, че през последната седмица предните 2 оправях, че сега минавам на задните брави да оправям спойки. Някой да си е играл с разглобяването на задните врати ?
