Проблем с плафон за осветление
malogramoten
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
Re: Проблем с плафон за осветление
Мнениеот malogramoten » Пет 30 дек 2005 12:29
vencislav написа:С Голф ІІІ съм 1996г.
По принцип плафона на осветлението на купето загасваше с 7-10 сек. закъснение. :D
Но изведнъж вече престана да изпълнява тази си функция :?: :!: , при паркирало състояние, затворени врати и изваден контактен ключ!
Ако някой се е сблъскал с този проблем и има решение моля да прати решение.
Благодаря!!!
Провери дали се получава при отваряне на всички врати!
При мен беше само при отваряне / затваряне на шофьорската врата.
оказа се, че вратата е малко пропаднала и не опира добре в прекъсвача - един такъв , като на хладилник:)
Подложих му една гумена шайба-да излезе мъничко напред и е ОК
Успех
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 30 дек 2005 17:13
При мен засега като се отвори вратата светва и като се затвори загасва със закъснение около 7-8 сек. Няма плавно загасяне.
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Мнениеот Ninja » Пет 13 яну 2006 17:50
А решение на проблема някой има ли? От време на време моя светва на затворени врати, след няколко секунди загасва, после пак светва и така, Предния път свалих плафона, почистих всичко, на пръв поглед всичко нормално, и се оправи - т.е. започна на работи нормално. Днес пак започна да проявява характер, и старите процедури не помогнаха. Ако някой е имал подобен проблем, моля да се отзове.
Ако не стане нищо утре, при електричари! :D
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 16 яну 2006 16:09
а да прави така или имаш огоен проводник и се замасява, което имитира отворена врата. Друго някой от бутоните на вратите също може да ти прави номера.Може и самото ключе в плафона да прави номера. Друга възможност е алармата да прави вътртели.Намери къде е закачена / към някой бутон или някъде е заголен кабела и оттам се взема инфо за отоврена врата. може връзката да не е изолирана.
провери първо бутоните, а после огледай внимателно плафона.
Без измерване няма как да се установи.Трябва да се търси..
Roberta
Официален говорител
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:42
Re: 1
Мнениеот Roberta » Съб 18 фев 2006 10:06
landwarrior написа:може би на по големите двг та е така знам ли гледам на още хора им засне със закъснение така може би е нещо или от година или от нещо друго :roll:
Няма значение нито годината, нито мотора! И на трите голфа, които съм имала плафона е гаснел постепенно, явно Даскала има някакъв проблем с плафона си.
