Стрелката на термометъра си стои нa 70 C !???
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Re: Стрелката на термометъра си стои нa 70 C !???
Мнениеот jonn_krissy » Вто 03 фев 2009 23:15
radoslav69 написа:az smenih samo ureda na temp.i se opravi.pokazva6e mi 100-110 gradusa.za 1 km. vdiga6e 100 gr.misleh,4e e garniturata na glavata.dobre,4e ne be6e tq :D .
А ако смениш и писането ще е още по добре. :да:
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Сря 04 фев 2009 0:01
същият проблем на един колега излезе от датчика
joker
Мнениеот joker » Сря 04 фев 2009 22:23
Wish_Master написа:Ще използвам темата на колегата, за което се извинявам предварително.
От извесно време(7-10 дни) ми показва малко преди 90С(да кажем 82-85С), а понякога си стига до 90С. Предполагам е нещо с температурния датчик или някакво запушване по системата, защото винаги досега си е показвало бетон 90С. Някакви идеи за какво бих могъл да проверя?
Ами ще ти дам пак същия съвет....най.често проблемът не е в датчика за температурата,а уреда в таблото...то дава "фира"....иди при Вальо и Ицо да измерят какво температура подава към компа...
caco
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 18:27
Мнениеот caco » Чет 05 фев 2009 1:04
Колега при мен имаше подобен проблем,термостата ми се прецака и отваряше на около 70.При студено време извън градско над 70 не вдигаше,единствено по задрастванията или като работи повечко време на място стига 90 и вклучва перката.Опитай..... остави я да поработи повече време на едно място,ако ти стигне по стрелка 90 и вклучи перката значи е термостата като при мен,но ако вклучи перката и си показва 70......предполагам или датчик или таблото
П.П Успех :да:
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Чет 05 фев 2009 12:02
Хм странно. Днес забелязах, че нивото на антифриз в казанчето е с 1см под минимума. Възможно ли е да е това причината? ДОлу горе колко струва 1л антифриз G12(нали такъв ми трябва за голфчето 96-та)?
Miroder
Регистриран на: Пет 28 ное 2008 20:59
Мнениеот Miroder » Чет 05 фев 2009 20:56
Имах същтия проблем и днес с радост мога да кажа че вече е решен. Показанието на таблото не мърдаше над 70 градуса. Оказа се датчик за Т. Стои на пластмасовите тръби на термостата. Колата е Г3 1992 АБУ.Смених няколко датчика от по 10-20 лева, докато най - накрая взех оригинален и всичко заспа. Има страшно много некачествени термодатици по магазините.
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Нед 08 фев 2009 14:56
Замерете антифриза с стационарен уред за измерване на температура. Тогава ще разберете термостат, термодатчик или таблото. На мен пък ми намирсва на забил термостат :)
stefanssm
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 20:29
Местоположение: пловдив
Мнениеот stefanssm » Нед 08 фев 2009 20:47
До вчера имах същия проблем! Смених термостата и всичко е нормално! Термостат Behr на Behr Thermot-tronik. 20лв
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Нед 08 фев 2009 22:29
И аз така. Сега термостати и глупости водата седи на 70 градуса точно. Но съм сигурен че не е от уреда щото съм я мерил и на датчика забит в тройника. Всичко е в норми. Стрелката качва и към 90-100 на място с форсиране. Разхода става необичайно висок. Досега беше парно. Вече ми идва да бия един шут на всичко и да се чупя. :twisted:
rhodius
Регистриран на: Вто 07 окт 2008 21:57
Автомобил: vw golf III
Двигател: AEK 1995
Местоположение: Свиленград
Мнениеот rhodius » Пон 09 фев 2009 12:40
до скоро и ас имах същия проблем на моето голфе ,когато колата беше на място стигаше до 90C ,а като тръгнех падаше на 70C и нещеше да вдига по нагоре. Пробвах и смених температурния датчик и проблема изчезна
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
