Няколко въпроса за Golf 3 - километраж оборотомер и др.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: Няколко въпроса за Golf 3 - километраж оборотомер и др.
Мнениеот pesho_sl » Вто 10 фев 2009 21:14
VaNk0_1 написа:Или удавена може би... Изкарай маркуча от бенз помпа и виж дали като дадеш на контакт теква...Ама щом пали пък нема начин...
Удавена едва ли, понеже преди не го правеше тоя проблем. Ще пробвам това с маркуча не съм го правил, но помпата си работи.
VaNk0_1
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Мнениеот VaNk0_1 » Съб 14 фев 2009 23:41
Не пали ни на бутане ни на въртене...А между другото напримен колата несъм я пипал 1 час и като врътна ключа пали за 1 сек и угасва като оборотите са 500-600... След това пак неще... След още 1 час да речем пак врътна пак запали за 1 сек пак така оборотите и така... Незнам просто от какво може да е... Бензин си влиза за ток незнам как да проверя ама трябва да има щоп запалва макар и за малко...
plamen424
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:49
Автомобил: VWGolf3
Двигател: ABF
Мнениеот plamen424 » Нед 15 фев 2009 18:09
искам да попитам от къде мога да си намеря някакви шано амортьосиори може и крадени за пет-шейсееее лева :banana :banana :banana :012: :012:
VaNk0_1
Мнениеот VaNk0_1 » Вто 17 фев 2009 15:54
Някой може ли да ми даде някакви насоки? Също искам да попитам Къде се намира датчика на Хол, какво представлява и как да разбера дали работи? Защото до колкото прочетох във форума може и от там да е...
VaNk0_1
Мнениеот VaNk0_1 » Вто 17 фев 2009 20:07
Помогнете моля Ви... Наскоро взех книжка и нищо не разбирам на колата...А и нема кинти за сервизи и така... Ужас сам требва се оправям до колкото мога естествено по-нататака по сервизи...
abf
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 20:42
Мнениеот abf » Вто 17 фев 2009 20:57
колега провери ли за грешки в компа на колата? аз имах подобен проблем с един голф 3 1.6 моно не палеше, губеше обороти на светофарите направо ме беше страх да пусна газта. Проблема се оказа че има натрупани грешки рестартнах компа като извадих едната клема за 5 - 10 мин и проблема се реши (колата имаше АГУ)
VaNk0_1
Мнениеот VaNk0_1 » Сря 18 фев 2009 16:58
Колата стоя цяла нощ с махнати и двете клеми на акомулатора...
kalin_peev
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:20
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот kalin_peev » Сря 18 фев 2009 18:31
Колега провери си масата към купето
VaNk0_1
Мнениеот VaNk0_1 » Пет 20 фев 2009 15:05
Как?
VaNk0_1
Мнениеот VaNk0_1 » Вто 24 мар 2009 16:24
Та проблема в таблото си остана... Оборотомера и километража ги няма никви. А не днес проработиха 1 път... Стрелката за бензина я няма никаква постоянно различно показва...Стрелката за температурата не я знам... Също така при всяко изключване от контакт дисплейчетата угасват и часовника се занулява... Total-a не ама чаковника - да... Има ли шанс да се оправи без да се купува ново табло?
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Вто 25 яну 2011 17:04
Тази тема и мен ме вълнува защото имам Сеат Кордоба 1.4ми със същия проблем(оборотомер и километраж), но досега никой не е дал отговор от какво е точно.
Като не я запаля 2-3 дена и при 1ви старт всичко си работи, но изгася ли я и край...
