термостата на голф2
- spyki_76
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
- Местоположение: sofia
Re: термостата на голф2
ок много блгодаря ще пробвам. и между другото как мога да качвам снимки във форума и да си кача снимка при профила опитах всичко дайе се регистрирах в някакъв саит заради това, ама май не правя точно това което трябва
ако може някой да ми отговори по подробно че съм на вие с компютрите.
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
- Местоположение: Бургас
spyki_76 написа:ок но първокаде се намира този датчик и второ на всякаде търсих по магазините такъв термометър и никъде не можах да намеря.
не видях какъв ти е двигателя, но виж дали има син датчик, той е за темп. за управл. на компа..
това с термометъра го правих преди години но можеш да вземеш назаем, от лаборатория, или училище, ТЕЦ, цех където запояват радиатори, аптеки ...зависи къде ти е удобно
- генгер
spyki_76 написа:ок много блгодаря ще пробвам. и между другото как мога да качвам снимки във форума и да си кача снимка при профила опитах всичко дайе се регистрирах в някакъв саит заради това, ама май не правя точно това което трябваако може някой да ми отговори по подробно че съм на вие с компютрите.
Отвори - потребител панел/горе дясно/ , личен профил/ляво/, аватар, избери си снимка от компа- твоя или от тези дето се предлагат в аватара
- spyki_76
всичко това го направих : отворих потребителски панел-личен профил-аватар-за да кача от ком. - Browse... избрах си снимка и изпрати обаче нищо не стана.
сигурно пропускам нещо.
сигурно пропускам нещо.- генгер
така е ??? дай на снимкaтa "OPEN" пробвай пак нещо пропускаш може би
- spyki_76
не става но я кажи поне как да качвам снимки след като напиша някой коментар
- генгер
пич остава само варианта да ти е много голяма снимката която искаш да сложиш на аватара
- GazarGTI
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 0:38
- Автомобил: VW PASSAT B3 2.0
- Двигател: 2e
- Местоположение: Перник
Колега личчно мой съвет е да си сложиш "BHER" с каталожен номер 1.186.87.302 аз съм с такъв и нямам проблеми мисля че го предлагаат в ''Косер'' и цената му беше около 15-17 лв
отваря на 87 градуса
- spyki_76
а как се държи на извънградско и при по продължително спускане пада ли температурата или не.
- GazarGTI
- Двигател: 2e
Колега поне при мен не
- spyki_76
a възножно ли е да е от водната ,че я смених щото протече и сега циркулацията при новата помпа да е по голяма.
- GazarGTI
- Двигател: 2e
Не не е вазможно термостатите са келави
- spyki_76
Колега личчно мой съвет е да си сложиш "BHER" с каталожен номер 1.186.87.302 аз съм с такъв и нямам проблеми мисля че го предлагаат в ''Косер'' и цената му беше около 15-17 лв отваря на 87 градуса
много ти благодаря.Отидон в "КОСЕР" с малко недоверие знаеш защо. И поисках същия "BHER" с каталожен номер 1.186.87.302 . Цена - 15.20лв. След това се прибрах и си го поставих самичък.
Сега работи перфектно. Много съм доволен.Най-после намерих качествен термостат.
Не правя реклама на никой,но ако някой колега има същия проблем като мен - вече знае какво трябва да направи.
- GazarGTI
- Двигател: 2e
Браво колега
