Golf 3 1.6 Mi неиска да запали :( - РЕШЕНО :)
VaNk0_1
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Re: Golf 3 1.6 Mi неиска да запали :(
Помогнете моля... Ток има бензин има, но неиска да запали що така...
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Първо провери дали нямаш прескочил зъб на ангренажния ремък. Има тема за смяна на ангренажния ремък за твоя мотор и там можеш да видиш със снимки къде трабва да са ти белезите. Ако всичко ОК преминаваш нататък.
Взимаш една свещ /без да сваляш от мотора/ вадиш кабела на първи цилиндър и поставяш там свеща като единият и край го даваш на маса. Въртиш и някой гледа дали има искра. Ако няма изключваш кабела от дистрибуторната капачка този който идва от бубината и поставаш там свеща. Въртиш - има ли искра тогава проблема се търси в дистрибуторната капачка или палеца ако няма трабва да провериш дали работи бубината, като най-лесно става като вземеш от някой колега или чрез светлодиод и съпротивление. Работи ли бубинта то тогава проверяваме и Датчика на Хол който се намира в делкото. Има начин чрез светлодиод и съпротивление, но трябва да внимаваш защото диода е с поляритет. Ако и датчика на хол работи, то проблема ти остава само в датчика на температурата който е над термостата. Успех!!! Има ли ток, има ли гориво, и центровката е ОК трябва да запали!
VaNk0_1
Немога да намеря темата... :/
пробвай като свалиш \8откачиш\8тръбите преди катализатора ! признаците които си записал са точно такива - на запушен катализатор!
успех и продължавай да ни информираш!
VaNk0_1
Къде са тия тръби преди катализатора??? Ако може със снимки защото несъм много наясно...
VaNk0_1
Така сега мисля, че намерих проблема... Първо да ви се похваля, че ми се запали моното
Отворих капака и дадох на бензин и газ и явно имало малко газ че върна пламак и лумна
... Та проблема е следния - колата се дави отгоре на моното мята много бензин, и от там идва давенето. А защо мята бензин? Ами ето от това "платно" ми казаха на мен. То се намира в едно кръгло затворче хванато с 3 еврейски звезди или както там им се викаха. Та тая гумичка(платно) от карането на газ се е напукала, защото е стояла суха.И сега последно време като минах към 100 км на бензин тя както е била суха се е и напукала и пропуска и хвърля бензин. Та въпроса ми е - възможно ли е това да е проблема?Как се нарича тази гумичка? Колко пари струва?
http://img300.imageshack.us/img300/3765/0301172534.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/4826/0301172543.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/4626/0301172630.jpg
VaNk0_1
А дали става за голф 3 1.6 MI ???
VaNk0_1
Немога да го намеря това... Някой да знае в района на Бургас от къде мога да го взема и на каква цена?
VaNk0_1
Намерих го в някакъв магазин в Бургас... 15 лева е, не е авсолютно същото, но пак става и довечера ще Ви кажа какво е станало
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Такова ли си намерил за 15лв?
VaNk0_1
Да... Защо?
- pas1.8mi
Споко,само питам!
Успех със смяната!
VaNk0_1
Смених го... Сега въртя ама неиска пак да запали... Може още да е задавена де... Щото като го слагах това и обърнах рамката на обратно и хвърча доста бензин
Може след 2-3 часа(преди толкова го смених) още да е задавена, но може да е и от кабелите на свещите, защото пробвахме варианти да наместваме и незнам как трябва да са
Някой ако може да обясни как се свързват кабелите.
