проблем обороти 1.6ми абу
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Re: проблем обороти 1.6ми абу
Мнениеот RossenVlad » Пет 06 мар 2009 19:53
Странното е, че на диагностиката всичко излезе ок.
Дори специално го попитах човека дали температурният датчик е наред. Каза, че няма проблем.
В момента се колебая какво да направя- да я оставя през нощта в сервиза и да се опитат сутринта студена да я пробват, а др. вариант е - да изчакам да се развали тотално и тогава да го засекат. И още един вариант - да отида утре до Италианеца и да взема втора ръка едно стъпково моторче(ако втора ръка не е много скъпо) и да видя какво ще стане :)
yatt1973
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 14:30
Мнениеот yatt1973 » Пет 06 мар 2009 21:55
по4истиго нее трудно моито го отворих ибе6е 4исто само понагласих пластините да контактуват по добре
vladostp
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
Автомобил: Golf3
Двигател: ABS
Мнениеот vladostp » Нед 08 мар 2009 15:26
почисти го, наистина не е голяма философия, а ако няма ефект си зени ново втора ръка, тука у Варна съм питал за по 30 кинта ги дават по моргите
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 08 мар 2009 16:05
имах саштиат проблем!! :( Големи ядове брах,но се оправи от само себе си!Явно там им е слабо място.прави ми го вече за 2 ри пат :(
yatt1973
Мнениеот yatt1973 » Пет 13 мар 2009 18:00
вьпроса е решен смяна на кабелите на свештите поточно само един които ми тровеше нервите цели три месеца
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Нед 15 мар 2009 10:26
колега не съм съгласен с кабелите сменени кабели свещи и бобина с комутатор ефект никакъв , проблема го имам беше като описания по горе , сега вече не държи обороти сутрин гасне директно даже и при загряла кола вече падат одоротите но само на бензин , аз си сислая да не е от смукача или стъпковото колата е 1.6 абу мотор
yatt1973
Мнениеот yatt1973 » Пон 16 мар 2009 11:58
при мен него правеше постоянно име посаветваха да си прегледам кабелите на външен вид са нови но като ги замерих с мултицета единият прекъсваше. ати си прегледаи тпс,ст моторче,др клапа, темп датчик,вакуми или иди на диагностика аз започнах първо стова
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 16 мар 2009 12:40
Една идея от мен:
Даваш на контакт, изчакваш да спре да вие помпата, вдигаш капака и натискаш с пръст палеца на стъпковия мотор.
Намира се от страната на дросела, по точно под него - на гъпба на стъпкивия мотор. Ако работи, като го натиснеш ще трябва да
"измърка" и да премести дросела малко напред, т.е. сам да даде малко газ. След това трябва да запали и да държи оборотите нормално....
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пет 05 юни 2009 22:31
Кефи ме че с жигулито никога никои не е имал този проблем!!! :beer Не че ми се кара жигули!! :D
