kazalza написа:...... и още нещо каза че дискове над 10000км прави няма!!!
Как да разбера кой от 4-те диска е крив?
- V_i_T
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
- Автомобил: Golf 2 GTI
- Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Re: Как да разбера кой от 4-те диска е крив?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Всеки един от дисковете може да е, единствения начин за проверка е сваляне и носене на стругар. Иначе дисковете заместители(ментета) наистина нямат особено дълъг живот, но поне 30К си изкарват без да са идеално прави, кривините се усещат по-скоро при коли с механични рейки
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Точно преминах през същата драма с мойте, оригиналните бяха перфектни,но изтрити до краен предел, сложих нови, да ама т***к изкривиха се на втория месец, колата тресе не спира, волана бие, направо полудявам, карах ги общо 6 месеца с надеждата да се оправят... да ама не.. сега да ти кажа, пак купих нови ама по скъпи и с тях за сега всичко е наред....
.... за момента. Гадното е че трябва да сменяш и накладките с нови, и работата излиза малко дебелка....иначе тресенето задължително е от предните дискове, спирачното усилие на задните е незначително и не може да ти разтресе така колата... Аз даже моя го подозирам че беше десния диск щот някак си от дясно ми биеше.... сега каква е благинаа с новите...
Чувал съм, че като се свали диска се слага на хубаво стъкло и ако кривината е по голяма се вижда лесно....
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Сменяй предните дискове.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Независимо от това дори само един диск да е крив задължително трябва да смениш и двата, при това с нови.V_i_T написа:P.S. Ако все още имате някакви реалистични предположения как може да се разбере КОЙ ТОЧНО диск е проблемния, моля споделете.
По-назад са ти обяснили за диагностициране на предни/задни.
Сменят се комплект два по два - като амортисьорите.
- V_i_T
vasstop написа:.........Сменят се комплект два по два - като амортисьорите.
Освен това и накладките, поне аз така мисля че ще е най-добрия начин, не съм се консултирал дали и тях да ги сменям, но .... май така ще стане.
Ако решите
Ако ли не - следващата седмица ще пиша как ще е с новите дискове
на старите,
, и после Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
