Голф 3 1.8 90 к.с. ABS Смуче въздух от някъде
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Смуче въздух от някъде
Мнениеот pacoboy » Сря 11 мар 2009 0:23
Аз пробвах и рамърдах цялото моно и нямаше промяна в оборотите затова и не барам тампона, че знам ли на какъв ще попадна ако взема нов.Оригинала си е най добре :wink:
joker
Мнениеот joker » Сря 11 мар 2009 8:53
Има тест за тампона под моното....пълните спринцовка с бензин и на работещ ДВГ поливате малко по ръба на моното и колектора..ако има дори и малък дефект веднага дава отражение на работата на ДВГ!тестът е абсолютно сигурен!лично съм го наблюдавал!
bobigenchev
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Сря 11 мар 2009 12:39
Ще го пробвам този номер с бензина и спринцовката.
VaNk0_1
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Мнениеот VaNk0_1 » Сря 11 мар 2009 14:03
Еми нямаш ли гарнитури на моното? То нали се разделя на 2 части( моето е на 3 защото има плочка за газта).
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Сря 11 мар 2009 14:25
Имам едно черно, което прилича на пластмаса но не е. То разделя моното на две но всичко там е ок.
radkov97
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Чет 26 мар 2009 19:55
най-после смених проклетия тампон с нов-"OPTIMAL".за сега всичко е на ред :banana
radkov97
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Чет 26 мар 2009 19:56
мерси на всички за мненията! :applause:
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Пет 27 мар 2009 9:16
bobigenchev написа:Ауто плюс - 22лв. Топран/ менте/, оригинален 120лв. Поне така ми казаха.
22лв :shock Нищо чудно че си го сменил за 3ти пъти за една година...
bandii
Регистриран на: Сря 23 май 2012 9:14
Местоположение: Търговище
Мнениеот bandii » Нед 03 ное 2013 0:33
Нормално ли е, като запуша двата отвора на кутията на въздушния филтър,за студен и топъл въздух, двигателя да продължава да работи или да вдига оборотите ? Мисля че преди време бях пробвал,но само за студения въздух, и двигателя тръгна да гасне. Мърдал съм моното при работещ двигател промяна няма, освен тампона на моното от къде може да дърпа. Имам и газова плочка там, освен да не е уплътнено както трябва.
