Golf 3 AEE 1.6 75кс ролката на климатика пищи
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Re: Golf 3 AEE 1.6 75кс ролката на климатика пищи
Мнениеот designer1 » Чет 12 мар 2009 10:43
ivanivanovsofia написа:има и с пластмасова ролка каква е
М да има, аз си купих онзи ден една такава, около 20лв. febi bilstein:
028 145 278 E
1 051 901
028 145 278 E
028 145 278 E
Audi
Ford PKW
Seat
VW
tension roller
for v - ribbed belt
01231
Това инфо е за Г3 АДИ двигател, моя климатник е Diavia, видях че ролката е метална, но ще пробвам с тази. А да попринцип вие ако има мръсотийки или водичка в лагера. Един колега в този форум си беше сменил само лагера на металната ролка: разпобиване на трите нита, вадене на лагера, слагане на новия и занитване с поп-нитове, незная как се е оправил с баланса на ролката ама при положение че едно такова лагерче е 2-3лв. нашенско къв му е проблема :)
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Чет 12 мар 2009 11:13
Ето и днес като тръгнах за работа пак нищо ще видя като завали пак какво ще стане може пък да се окаже нещо ремък и аз вече незнам :(
filip_82
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 16:07
Местоположение: Hisar
Мнениеот filip_82 » Сря 15 апр 2009 12:37
SIMETO1 написа:Колеги имам проблем с ролката на климатика пищи като откачена.Лагерчето на ролката се е прецакало.Въпроса ми е може ли да се смени само лагер4ето или цялата ролка :?: .Колата е Golf 3 AEE 1.6 75кс климатика е поставян допулнително марката му е Diavia.Някои ако е имал подобен проблем да помогне.ПОЗДРАВИ
сменя се колега само лагера без ролката без да се сваля и компресора
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 15 апр 2009 18:12
мога ли сам да си сваля ролката и да и сменя лагера без маистори :?:
filip_82
Мнениеот filip_82 » Чет 16 апр 2009 11:04
SIMETO1 написа:мога ли сам да си сваля ролката и да и сменя лагера без маистори :?:
доста е трудно незнам
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Пет 17 апр 2009 9:45
filip_82 написа:
Дай малко повече инфо. Кое му е трудното, как се стига до този лагер?
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 13 май 2009 13:19
И в краина сметка от ролката на климатика е проблема така ли да го разбирам :?: днес пак започна да свири като заваля и сега направо не се седи до колата от пищене.Даваите съвети че се побърквам веяе.ПОЗДРАВИ
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 13 май 2009 13:28
при мен се оказа, че не ролката писка а водната помпа, вече няма проблем!
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 13 май 2009 15:48
TURL написа:при мен се оказа, че не ролката писка а водната помпа, вече няма проблем!
При теб пищеше ли щот при мен пищи и като се намокри спира и после като вземе да съхне пак пищи.
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Чет 14 май 2009 7:36
SIMETO1 написа:
пищеше когато и трекне :lol:
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Чет 14 май 2009 9:00
При мен с увеличаване на оборотите се овеличава и шума утре ще ходя на маистор.Мисля че е лагер на климатика.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Чет 14 май 2009 9:16
искам да попитам също така за свалянето на шайбата.Значи махам пистовия ремък след което има нещо като тапа на самата ролка което се държи от шестограмово болче ако го махна отдоло сигорно я държи и болт та мисълта ми е освен този болт има ли нещо друго което ще ми попречи да я сваля.И да заменя лагерчето с ново.
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Чет 14 май 2009 10:42
Отговорих ти на лично :)
а ето и темата за лагера на Шайбата, на климатика:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=120796
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пет 15 май 2009 17:03
designer1 написа:Отговорих ти на лично :)
Колега много ти благодаря за линка при мен се оказа същия проблем с тоя лагер днес ходих в сервиза и след проверка на всички ролки се оказа точно на климатика когато я завъртях се чуваше много гадно ромолене личи си че е тя в понеделник я вкарвам в бокса.Мерси още веднъш.След като го направя ще пиша да споделя какво е станало.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 18 май 2009 13:38
Колеги днес посетих сервиза и отсраних проблема беше лагера на ролката на климатика както дискотирахме с вас
както някакви семеринки били раждиасали след смяната на лагера двигателя работи много по добре и мърка като котенце.Благодаря на всички за помоща.ПОЗДРАВИ
