голф 3-1.8 ми 75hp, след 2500 не иска да върви - вече иска!
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Re: голф 1.8 ми ААМ 75hp, след 2500 оборота не иска да върви?
Градски, още ли не си разкарал катализатора? Имах като твоя проблем преди години със старото голфче и проблема се оказа точно от катализатора.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
musura написа:Градски, още ли не си разкарал катализатора? Имах като твоя проблем преди години със старото голфче и проблема се оказа точно от катализатора.
И ти ли си сливенски?
Ще го махам, ама да видя кога ще остане малко свободно време. Казаха ми, че може би било от клапана за газта, който бил запушен. Ама първо ще махна катализатора и тогава ако не се оправи ще мисля какво да правя с клапата!- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
pesho_sl написа:П.П. В събота притегнах моното и след това колата беше пушка - по-добре и от преди, но след има няма 60 км пак прави магарийте описани в първия ми пост!
Открил си проблема тампона ми смуче въздух, смени си го нов е 30-тина лева.
VaNk0_1
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Пробвай катализатора братле да не стане по-сериозно - то какво по сериозно... На мая Голф 3 ей така неможеше да наеме ни на газ ни на бензин едва едва 100-110 а по нагорнищата не питай докато 1 ден паля бачка 3-4 секунди и изгасва... И така незнам от какво е - какво ли не пробвах и всеки ден си въртях така профилактично познай - маслото беше на нормално гледам го после над максимума... И свалихме катализатора сложихме резонаторно гърне (става и с права тръба по-евтино е) и сега колата немога да я спра... Пак така като тебе на бензин като подам газ и аха да загасне, а на газ се форсираше малко по-лесно... Така, че прави си изводи
- pesho_sl
VaNk0_1 написа:Пробвай катализатора братле да не стане по-сериозно - то какво по сериозно... На мая Голф 3 ей така неможеше да наеме ни на газ ни на бензин едва едва 100-110 а по нагорнищата не питай докато 1 ден паля бачка 3-4 секунди и изгасва... И така незнам от какво е - какво ли не пробвах и всеки ден си въртях така профилактично познай - маслото беше на нормално гледам го после над максимума... И свалихме катализатора сложихме резонаторно гърне (става и с права тръба по-евтино е) и сега колата немога да я спра... Пак така като тебе на бензин като подам газ и аха да загасне, а на газ се форсираше малко по-лесно... Така, че прави си изводи
Абсолютно същата работа, като видя нагорнище и се моля да го изкарам
П.П. мерси за съвета!
- pesho_sl
Re: голф 3-1.8 ми ААМ 75hp, след 2500 оборота не иска да върви?
Тоя моя мотор има ли ламбАда (
) сонда и ако да къде се намира, и евентуално ако е в катализатора какво да правя като го махна(катализатора)?
) сонда и ако да къде се намира, и евентуално ако е в катализатора какво да правя като го махна(катализатора)?- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
ЛамБа сонда има, но не знам къде точно се намира, но и да е на катализатора, не би трябвало да е проблем да се премести на резонаторното гърне
- pesho_sl
snupeca написа:ЛамБа сонда има, но не знам къде точно се намира, но и да е на катализатора, не би трябвало да е проблем да се премести на резонаторното гърне
Тя ако е на катализатора би трябвало да се вижда или да е пъхната вътре в тоя кочиняк! Преди съм я карал без колектор и разлика нямаше във вървежа - имам предвид когато си беше наред и си вървеше прилично!
П.П. Колега мерси за бързите отговори! Евала
- snupeca
- Двигател: ALH
Тя даже да е на катализатора, би трябвало да се вижда
Иначе за вървежа, според мен сондата си е наред, просто без катализатор ще хфръкне
- pesho_sl
snupeca написа:Тя даже да е на катализатора, би трябвало да се виждаИначе за вървежа, според мен сондата си е наред, просто без катализатор ще хфръкне
При първа възможност се маха!
- snupeca
- Двигател: ALH
Да видим кога ще ми остане време да скастря и моя
Ако ме изпревариш, пиши развитие по темата
- pesho_sl
snupeca написа:Да видим кога ще ми остане време да скастря и мояАко ме изпревариш, пиши развитие по темата
в събота слагам и ще кажа какъв е резултата!
morenzavoda
- Регистриран на: Сря 04 апр 2007 14:58
pesho_sl написа:morenzavoda написа:аз съм със същия мотор...имах подобен проблем като я взех. Отидох на диагностика и вече 2 г нема ядове...
Значи са ти я закачили на VAG-COM? и какво показа?
По добре иди на диагностика...катализатора най вероятно е избушен.... при мен нямаше некакви грешки в компа...по рано даваха искра свещите... аз се бех уплашил че мотора е аут...даже нищо не съм сменял...настройха я и край...Успех...
- pesho_sl
В неделя изкормих катализатора, но уви проблема не се реши. Остана да разбера кое гърне прави мизерии - средно или крайно!
- snupeca
- Двигател: ALH
Въобще ли няма разлика
Искаш да кажеш, че още ти дрънчи, и не върви както трябва?
