предварение и закъснение на искрата
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: предварение и закъснение на искрата
Маховика е вързан за коляновия вал. Тоест няма как белега на коляновия вал да е точен, пък този на маховика да не е.
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Колегата може би бърка коляновия вал с разпределителния вал. Значи маховика се намира на колянови вал, а ангренажния ремък предава въртеливото движение от коляновия вал на разпределителния. Така че колега отиди да се увериш че ремъка ти е така зацепен че белезите на маховика и разпределителния вал да ти съвпадат, после си направи центровка както пише в справочниците и ще си на 6.
theultimate
- Двигател: CFFB
Просто иди при vaskoto1, при мене за 15 миунти оправи и ремъка, и центровката
абе нищо не бъркам вие ми кажете шаибата на коляновия вал може ли да се слойи на криво при положение че е със шпонка... белега на шаибата не идва просто
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
Lamzi написа:там е проблема че белега на маховика не отговаря на белезите на разпределителния и коляновия вал
ламзи извинявай но от това изречение се вижда,че си много объркан, а и майстора ти.. не е майстор
cougarAEK
- Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Колега какъв ти е кода на двигателя на някои мотори има по два белега на маховика единия за горна мътрва точка и един за запалването, и зависи какъв е стробоскопа на маистора? на колко градуса я оставяте центровката
нямам идея на колко е само знам че до 2000 оборота ми чука аванса.
ами , как по ясно да кажем ,че щом чука аванса е нужно да направиш презацепване на ремъка!просто иди и го направи!
Потребители, разглеждащи този форум: daxer и 82 госта
