Вода в купето hellp!
vento 1.8
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 21:54
Местоположение: СОФИЯ
Re: Вода в купето hellp!
Мнениеот vento 1.8 » Чет 02 апр 2009 12:57
На мен ми се пълнеше от тези каналчетата под кората ,при чистачките-при шофьора има едно жило на мен ми беше изгнило и от другата страна -същата работа.
Решението беше едни ръкавици и селикон за фуги и след 15мин заигравка проблема там беше решен,но в последстие се оказа че под шофьорското място беше изгнила и направо я карах да я закърпят,и след това отзад почна да се пълни -тия тапите ги махнахме и за сега толкова...дано не следва продължение :D
неодачник
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
Местоположение: pazardjik
Мнениеот неодачник » Чет 02 апр 2009 18:52
Pavcho2 написа:За джама към небето:
Взимаш една чаша с вода отваряш джама и изсипваш водата в отводнителните канали. Ако ти задържи водата значи са запушени.
За отводнителните канали при калниците:
Намират се като отвориш капака махнеш пластмасовите кори които крият механизма на чистачките и пак по метода с водата ...
Ако не са запушени водата ще ти излиза зад предните гуми.
Ако имаш още въпроси питай.
Успех :) колега.
къде се намират тези дренажи на люка , и какк се сваля кората под чистачките , те трябва ли да се ссвалят , или се сваля само кората
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 03 апр 2009 11:37
Колега неодачник по- късно ако мога и ако не е мн. тъмно ще снимам и ще кача снимки.
stariq_bilkar
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 15:19
Местоположение: Burgas
Мнениеот stariq_bilkar » Пет 03 апр 2009 14:05
благодаря колеги днеска са занимаваь цял ден с тая работа и мисля 4е работата идва от ел. лиука някаде е запушено каналчето, и от там е проблема.мисля обаче че водата като се стича минава от ватрешната страна на оплатнението или се бъркам? благодаря оште един пат щте имам да почерпя :beer
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 06 апр 2009 14:13
Обещаните от мен снимки с малко закъснение дано са от полза на всички и за вбъдеще.
Ето за Голф 2 отводнителните канали под предния капак:
това дупката - същата е и от дясно.
На втората снимка се вжида какво може да ни попречи да бъркаме с ръце вътре и какво може да се махнте(гуменото уплътнение под което има малки метални щипки които се махат внимателно за да не се начупи пластмасовата кора и накрая самата кора)
Снимка номер 3ри и 4ри са на "джама към небето" на 3тата съм снимал самото каналче към което е прикрепено пластмасово дренажче което продължава по колонката надолу с тръбичка и понеже тръбичката е тясна се задръства лесно от което може протече вода.
Следващите снимки са за Голф3:
За мое съжаление нямах време да разглобя корите за да снимам ухилените канали но съм ги загатнал.... в общи линий е като на Г2.
На тази снимка съм показал какво трябва да свалиме за по- добър достъп и обстойно почистване. (там се намира и филтъра на купето и еку'то и механизма на чистачките и др. Различното от Г2 при разглабянето е че има тапички които с развиване излизат (на принзипа на дюбела са) след това се маха гуменото уплътнение след, след което се маха щипката с издърпване на ляво в средата и така кората излиза на 2 части(лява и дясна).
Съжалявам че нямам снимки на Г3 с шибидах но ако някой има да качи.
Със здраве :beer
bob4o
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 18:00
Мнениеот bob4o » Вто 07 апр 2009 20:11
колега и аз имах такъв проблем и се оказа че са изпаднали едни тапи дето са от долу на купетоо и от там се мокреше после си взех нови сложих ги и проблема се рещи :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
