Странно придръпване
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 26 яну 2006 9:37
от студа е.
на мен също ми се случи.
придърпва като я настъпя,но не гасне.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 26 яну 2006 13:59
Щом и на двете ти коли го прави и нищо друго не се е променило, освен ниските температури, значи е от тях.Сега не ми се разсъждава от физична гледан точка, но проблема трябва да идва някъде от свойствата на студения вуздих :? Това за тръбата за топлия въздух е добра идея...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 26 яну 2006 14:46
Ами студен въздух = повече кислород в единица обем :)
т.е. в един момент може компа да се шашка, и да не може да изчисли за какво става въпрос.. и готовоз.
momo 1
Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 8:25
Местоположение: БУРГАС
Мнениеот momo 1 » Пон 30 яну 2006 9:26
при мен вчера го направи пак обаче температурата беше 6 7 градуса
но при мен до три хиляди оборота са мъчи се едно не е стига горивото и после се истрелва ???
nPaCe™
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 6:42
Автомобил: FOLSVAGEN
Двигател: BENDZIN-GAS
Местоположение: Сливен
Мнениеот nPaCe™ » Пон 30 яну 2006 19:12
Мда и при мен го има същия проблем :roll:
Няма проблем с ниските обороти, но като подам газ,
а-а-а, и да загасне и и зведнъж се отприщва :shock
Баси и странната работа, точно както прави на студен двигател.
Но карах цял ден и проблема не изчезна при напълно загрят двигател!
Някаква идея? :roll:
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Мнениеот WASP » Пон 30 яну 2006 22:07
nPaCe™ написа:Мда и при мен го има същия проблем :roll:
И аз имам подобен проблем,даже и през лятото което навежда на мисълта ,че не от студеното :) Махнах катализатора и положението леко се подобри! Като подам рязко газ насича и след 4-5 сек. се отпушва и се ускорява/ нямам газова,сменени свещи,филтри преди 7 хил/
Някои знае ли на какво се дължи този проблем?
yanis
Регистриран на: Пон 29 авг 2005 22:05
Мнениеот yanis » Пон 30 яну 2006 23:46
Абсолютно същият проблем го имахи аз на Г2. и на газ и на бензин забиваше предницата. При мен се оказа от свещите и по специално от едната свещ, която незнайно от какво се беше разхлабила. Сега всичко е ок. Бъди сигурен, че проблемът е в токовете. Успех!
momo 1
Мнениеот momo 1 » Вто 31 яну 2006 9:06
Аз за придърпването съм сменил кабели ,свещи, дистрибуторна капачка,палец, :roll: и нищо да зема да смена и температурни датчици ли , ама изобщо не знам дали ще се промени нещо
WASP
Мнениеот WASP » Вто 31 яну 2006 10:46
momo 1 написа:Аз за придърпването съм сменил кабели ,свещи, дистрибуторна капачка,палец, :roll: и нищо да зема да смена и температурни датчици ли , ама изобщо не знам дали ще се промени нещо
смених температурен датчик,не се оправи!!!!
Не се набутвай излишно!!!
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Сря 01 фев 2006 1:13
Открих го!
Едно от дюзите ми беше лабава! :D
Затиснах я и сега работи перфектно!
ПП - Някой има ли идея, как точно се затяга,
защото ме е страх да не предобра нещо :wink:
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Съб 04 фев 2006 1:55
Оказа се, че е от капачката и палеца :roll:
momo 1
Мнениеот momo 1 » Съб 04 фев 2006 9:48
Тръбата ми за топъл въздух или там за квот ще да е е скъсана дали може да е от нея щот май само нея не съм сменил
Taffy
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 14:05
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Нед 05 фев 2006 10:06
Какво знам аз.
И ан мене м и го прави само на бензин. Когато е студена не го прави, но загрее ли малко. Тръгвам на 1-ва, 2-ра и, потеглям добре и малко повече газ дам ли за да се преместя де колата все едно някой я дръпва отзад и почва да се дави и след малко се оправя и тръгва като стрела.
Говорих с един колега но на Audi B4 той го е имал същото и са му сменили температурният датчик и вс. се е оправило.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 87 госта
