Отново тампон макферсон ?
nmarinov
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:10
Re: Отново тампон макферсон ?
т.е ако диагнозата е верна, ще се наложи да се пазарува 16,18 ?. Това някакъв аксиален лагер ли е ?
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
18 е самия тампон. 16 е шайбата която го държи да не изпадне от ботуша като дигнеш колата на крик.
Ходи да ти погледнат някъде колата където разбират. Това, че ти изпада амортисьора е абсолютно нормално. Ако го погледнеш от къде идва луфта на вдигната кола и отворен капак, ще видиш как тази голямата шайба отгоре ( стопера ) как мърда нагоре-надолу.
nmarinov
и това ще стане, ама както се казва "не си отишъл на лекар, не са ти намерили болежка". Гледам барем за обща култура да си изясня нещата
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
скоро минавах предница и тоя дето я регулираше каза че тва нее нормално да има леко пропадане и в същия момент влиза същата като мойта 3 и го дигнаха с подемника и пробвах той нямаше луфт,при друг майстор ходих той пък каза че е нормално,най страното е че аз в началото бях с голямата чаша(съответно големия 2-ковия тампон)и си викам сигурно е заминал нещо за тва пропада,но скоро сменях окачването и сложих малката чаша(съответно с малкия тампон)и макферсона пак провисва и немога да си го обясня откъде идва тва или просто може би трябва да лек ход при положение че тампона нее захванат към купето,някой ако знае да каже
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
xalerrelax написа:скоро минавах предница и тоя дето я регулираше каза че тва нее нормално да има леко пропадане и в същия момент влиза същата като мойта 3 и го дигнаха с подемника и пробвах той нямаше луфт,при друг майстор ходих той пък каза че е нормално,най страното е че аз в началото бях с голямата чаша(съответно големия 2-ковия тампон)и си викам сигурно е заминал нещо за тва пропада,но скоро сменях окачването и сложих малката чаша(съответно с малкия тампон)и макферсона пак провисва и немога да си го обясня откъде идва тва или просто може би трябва да лек ход при положение че тампона нее захванат към купето,някой ако знае да каже
Не се притеснявай и моята е така, а и други 3-ки съм виждал по същия начин. На този дето нее имало луфт явно са били или нови тампоните или някакви по широки и са уплътнявали плътно и затова не са мръднали.
nmarinov
в такъв случай по какви признаци се разпознава дали тампона е заминал,щом хлабини са допустими ?
aicberg
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:33
Колеги,никакви луфтове не са нормални там.Това че при наличието на лек луфт майстора е казал че не е опасно шофирането,то не значи че е нормално.Щом при нов тампон няма луфт тогава?Един.....клиент мой му виеше лагер на предно ляво колело и му предложих да го смени но каза че:така карам от 1000км малко вие но му няма нищо
- xalerrelax
edisonov написа:xalerrelax написа:скоро минавах предница и тоя дето я регулираше каза че тва нее нормално да има леко пропадане и в същия момент влиза същата като мойта 3 и го дигнаха с подемника и пробвах той нямаше луфт,при друг майстор ходих той пък каза че е нормално,най страното е че аз в началото бях с голямата чаша(съответно големия 2-ковия тампон)и си викам сигурно е заминал нещо за тва пропада,но скоро сменях окачването и сложих малката чаша(съответно с малкия тампон)и макферсона пак провисва и немога да си го обясня откъде идва тва или просто може би трябва да лек ход при положение че тампона нее захванат към купето,някой ако знае да каже
колега след като смених чашата с малка купих нови тампони и пак си имаше пропадане ей за тва немога да разбера откъде идва цялата глупост
brum
- Двигател: AGU
xalerrelax написа:edisonov написа:...xalerrelax написа:...
Нормално е. И аз с нови - едната пропада, другата не. Ха сега де
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
колеги мойте тампони като ги сложих нови имаха луфт в лагера почти като на старите,а май не трябва да има?
- xalerrelax
ние не говорим за луфт в лагера а за луфт в чашата,в лагера не би тряяяло да има
andro_
За лагерните истории:
Правете разлика между аксиален и радиален луфт.
Това е аксиален лагер, не трябва да има аксиален луфт.
А то всъщност може и да има,то този лагер е постоянно под напрежение,така че при работа няма аксиална хлабина. Само трябва да се върти плавно и без да задържа.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 58 госта
