Помагайте имам СПЕШНА ПОМОЩ, за голф3-GT,1,6-101коня
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Помагайте имам СПЕШНА ПОМОЩ, за голф3-GT,1,6-101коня
Мнениеот brum » Сря 22 апр 2009 12:04
znainainai написа:Колкото и да държиш копчето след като изключи модула в горно положение повече не напъва нагоре а това става за около 1 сек. след допирането на стъклото в уплътнението и после ако щеш цял ден дръж копчето почвече няма да напъва същата работа е със импулса от алармата каза му вдигай ама като вече е вдигнато стъклото модула му е през ........ че някой му казва да вдига и не напъва стъклото нагоре
Горе долу си прав. Няма датчик за достигнато горно положение на прозореца. Има обаче логика следяща тока през електромотора. Когато натиснеш копчето мотора почва да върти. В момента в който тока през него нарастне (това става при достигане на крайно горно положение) електрониката изключва мотора. Дори да държиш копчето в този момент - няма значение. Но ако отпуснеш и натиснеш отново копчето електрониката се задейства и спира след много кратко време (<1 секунда) защото тока през електродвигателя е прекалено голям.
Същото прави и комфорт модула - подава импулс. Мотора работи докато стигне крайно горно положение.
При накъсани жила мотора вижда голям зор още преди да е стигнал крайно горно положение. И затова изключва - за да не доосере работата. С помпане на копчето се включва за много кратко време (<1 секунда) и успява да прескочи зоната на накъсване на жилата и да доприбере прозореца.
Но обясни сега, как комфорт модула прибира прозореца до край, а от копчето не става.
mania написа:По-добре си сложи свястна аларма, примерно Валкор, и им кажи кат ит я поставят да направят при заключване да ти вдига и стъклата
Коментара ми беше относно това - ако са ти закъсани жилата и алармата няма да го прибере, освен ако прескача електрониката и не подава директно напрежение към електромотора за примерно 10 секунди - колкото е необходимо да се качат стъклата. И точно това не е никакво решение щото ще донакъса жилата и прозореца съвсем ще спре да движи.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Сря 22 апр 2009 17:53
слабото место е в броните на жилата по точно накрайниците са от пластмаса и понеже има пружини които държат броните на жилата да са винаги в опънато положение то тази пластмасови накрайници се промъкват навътре към ролката /а точно това не трябва да става/ начупват се жилата почватт да се навиват неправилно намачкват се...лошо е конструирана връзката , точката на докосване на ел. мотора и електрониката - тялото с накрайника на бронята
